  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 4
  7. Öllampe
Öllampe
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Guten Tag Leute ich hoffe mir kann einer helfen da ich soviel im Internet geguckt habe aber nichts gefunden bei meinem Polo 1.9 tdi 2006 Baujahr geht manchmal beim starten einfach mal das Lampe für Öl An obwohl das Öl aber voll ist dann geht es manchmal wieder aus und geht im ca 2-3 Tage danach wieder an danach bleibt es so ca 1 Tag danach geht es wieder weg und kommt Iwan wieder woran kann es liegen
7 Antworten
Welche Lampe leuchtet, gelb oder rot?
Gelb
Prüf mal die Kabel vom Ölstandsensor.
Also ich bin unters Auto rein gegangen und haben den Kabel geguckt aber sah erst mal nichts gerissen aus aber müsste vlt mal das Auto hoch heben
Gestern habe ich den öldruckschalter gewechselt
Wenn die Kabel in Ordnung sind -> Ölstandsensor tauschen.
Der Öldruckschalter hat damit nichts zu tun, das hättest du dir sparen können.
Alles klar ich danke dir für die ganzen Infos
