  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Ölleitung Turbo wechseln
BMW 3er E90
ich möchte die Ölleitung vom Turbo wechseln (320d LCI).
Gibt es hierzu ein bestimmtes Vorgehen? Muss die Leitung mit Öl befüllt werden, damit der Turbo nicht trocken läuft und wenn ja, wie bekommt man das Öl gut rein?
Danke
1 Antworten
Ölvorlauf muss bei dem Motor nicht vorgefüllt werden laut BMW. Bei Turbotausch befülle ich die Einfüllöffnung vom Lader mit Öl bis die Suppe wieder aus dem Lader läuft, Zündung (Benziner) / Einspritzung ab und den Motor etwas orgeln lassen vor dem ersten "richtigen Start". Wenn du nur den Vorlauf machst, kannst du mit ner Spritze auch vorher Öl in den Vorlauf vom Lader machen, wenn er eh nicht voll ist. Wird aber vermutlich nicht nötig sein.
  4. BMW
  5. 3er
