- Golf
- Golf 3
- Oelleuchte blinkt und Drehzahl weg
Ich habe einen Golf 3 Gti ,heute blinkte meine Oelleuchte und gleichzeitig zeigt mein Drehzahl nichts mehr an????!!!!
Wer kann mir helfen!!! Bitte!!!
Gruß Anja
29 Antworten
Aber der Motor lief noch?
Ja der Motor läuft ohne Probleme,vorher hatte der Drehzahlmesser hin und wieder gezuckt,aber vom Motor aus alles ruhig,er läuft ganz normal weiter *zum Glück
Gruß Anja
Jetzt kommt es darauf an welcher Motor es genau ist.
Weißt du den Motorkennbuchstaben?
Der ist zb. im Wartungsheft zu finden.(1te Seite,weißer Aufkleber)
Steht das auch noch wo anderes drin,welcher Motor es ist???
Gruß Anja
Ja,entweder am Motor auf der Zahnriemenabdeckung,oder im Kofferraum
unter dem Bodenteppich.
Falls du da was findest mach am besten ein Foto davon.
Das ist doch schon mal was,da schaue ich dann mal nach,warum muß immer alles so schwierig sein :-(
Aber schon mal danke!!!
Original geschrieben von Lila Hexe
...warum muß immer alles so schwierig sein :-(
Weil VW verschiedene Motoren in den Golf 3 eingebaut hat.
Und die Motoren haben(leider)nicht alle die gleichen Komponenten.
Um dir besser helfen zu können,bzw. Tips/Hinweise zu geben,
muß ich genau wissen welcher Motor in deinem Golf ist. :)
Hallo,danke schon mal für Deine Mühe!!!
Sooooo,leider nicht mehr erkennen nur noch "2E" aber ich glaube nicht das Dir das weiter hilft,aber in dem anderen Gti kann man noch "ADY" erkennen hilft Dir das vielleicht weiter???
Gruß Anja
Doch doch,das hilft.(sogar sehr)
Also hat dein GTI den 2E Motor?
Die Ölleuchte hat geblinkt weil der dynamischen Öldruckkontrolle(ja,sowas hat der GTI)
das Drehzahlsignal fehlte.
Das war auch am nichts mehr anzeigenden Drehzahlmesser zu erkennen.
Blöderweise weiß ich jetzt nicht genau wo das Drehzahlsignal abgegriffen wird.
Möglicherweise von der Zündspule.
Der Motor lief ja noch.(ich nehme an ohne Aussetzer?)
ja der Motor läuft ohne ein Problem,keine Aussetzer oder unruhiges laufen,es wäre alles prima wenn da eben nicht das Blinken wäre und eben mein Drehzahl was anzeigen würde *grins
Was mir auch wichtig ist,das den Motor nichts passiert,er hat erst 154.000 gelaufen und das ist sehr wenig für das Model
GRuß Anja
Das heißt der Fehler ist immer noch vorhanden?
Hallo,ja leider immer noch!!!
Gruß Anja
Am liebsten würde ich mir das persönlich anschauen.
Denn dann könnte ich vielleicht noch was dazu lernen.
Darf ich fragen wo der Wagen steht?
Der steht in Gevelsberg,sagt Dir das was?
