Ölmessstab schlecht abzulesen
Das Ende des Ölmessstabes ist dunkelbraun , im Prinzip von der Farbe her wie das Motoröl. Ich finde es total schlecht abzulesen. Warum nimmt man nicht eine Farbe die einen besseren Kontrast zum Öl bietet?
24 Antworten
Bei mir ist das Ende komplett rot (BJ2010)
Auch bei mir. BJ 2013
VG J.
Bei mir auch rot
Bj2010
Viele Grüße Udo
Verstehe ich auch nicht. Bei allen unseren VW und bei meinem Porsche schwarz. Welcher Idiot denkt sich sowas aus?
Bei Unserer E Klasse ist er allerdings tatsächlich rot (2012)
Vielleicht kann man den ändern.
Gruß AWXS
An welches Ende denkt ihr denn? Natürlich meint er das im Öl und das wurde schon hier berichtet, bröckelt bei manchen der Kunststoff ab!
Das ist bei neuem Öl extrem Schwierig, z.B. Peugeot hat eine Feder die muss ich auf weißem Tuch abstreifen um den Stand zu ermitteln.
Wenn er unten blank geschmigelt wird sieht man den Ölstand besser.
Ich habe auch bei frischem Öl, keinerlei Probleme beim ablesen des Rostbraun farbigen Ölstab, passend zum Licht halten spiegelt es sich einwandfrei wieder.
Trockenen Spielstand rein und dann kann man exakt ablesen bis wohin das Öl steht . Farbe egal !
Wie groß ist so ein Spielstand?
Der geht doch wenn, dann nur von unten durch die Ölwanne rein.
@zandi1 schrieb am 12. Juli 2023 um 15:48:22 Uhr:
Es sollte Ölpeilstab heißen ??
Dennoch gönne ich Dir dein Auftritt
W212, Baujahr 2015, e 250!
Das gleiche nervige Geschichte!
Ich will Ölstand prüfen und wenn ich erstmal Ölstand rausziehe, dann kann ich es undeutug sehen.Dann wische ich die Öl ab und stecke ich wieder rein und wieder raus.Es ist alles aber verwischen und manschmal auch über max wert!
Wenn das Auto 2-3 Tage stand und ich prüfe es wieder, dann es zeigt zwischen Minimum und Maximalem Niveau.Also 6,5 Liter so wie ich es vor kurzem rein gekippt habe!
Wenn ich aber Ölstab abwischen und es noch Mal mache, dann wird es wieder verwischen.Ich denke es liegt da dran, dass Ölgestenge (Rohre) verbogen ist, und da bleibt Öl wenn man es ein paar Mal rein und raus schiebt!
Ziemlich nervig!
Tipp wäre immer Öl nach 2-3 Tage Stillstand zu messen!
Du musst den Peilstab möglichst gerade nach oben ziehen. Der liegt hinten natürlich etwas ungünstig und lange Arme sind von Vorteil.
Wenn man zu sehr zur Seite zieht, "verwischt" es tatsächlich.
Immer mit warmen Motor nach kurzem Stillstand messen.
@ekdahl schrieb am 12. Juli 2023 um 22:35:33 Uhr:
Krass, ich hatte eigentlich auf "Spielsand" und somit auf Ironie getippt.
@zandi1 schrieb am 13. Juli 2023 um 15:21:58 Uhr:
Ging mir auch so! Lasst uns den Peilstab panieren, dann ist er gut ablesbar
