Ölservice hmmmm
HI
war heute mit meinem 320i beim Ölwechsel.
Das Fahrzeug hat "Ölservice" und diese kleine Uhr angezeigt.
Der Händler meinte es wäre nur der Ölwechsel fällig, der Bremsflüssigkeits wechsel hätte Zeit bis nächstes Jahr.
Das Auto ist Erstzulassung 03.2004, und der Bremsflüssigkeitswechsel wäre erst nach 2 Jahren fällig?!?!
Aber warum zeigt er es dann an?
Hab 220 Euro bezahlt (Castrol 0W30) schon ziemlich happig...
gruß
marco
30 Antworten
die Bremsflüssigkeit kann überprüft werden.
Da wird der Siedpunkt gemessen, ist zuviel Wasser in der Bremsflüssigkeit sinkt der Siedepunkt, dass Wasser verdampft und du trittst ins Leere.
Wenn er gemessen hat ist alles ok.
Mfg
nein
der hat nix gemessen, er meinte nur "ich stell das auch gleich zurück".
Der nächste Termin wäre jetzt laut anzeige 09.07, also in genau zwei jahren.
reicht es wenn ich es nächstes jahr im märz machen lasse, das auto ist dann zwei jahre alt...
gruß
marco
ich habe 2003 bremsflüssigkeit wechseln lassen,
bei der letzten inspektion dieses jahr ,habe ich gedacht das sie das wechseln,aber laut interwall anzeige ist es erst 2007 fällig...
und dieses jahr ist es nicht gewechselt worden......
Original geschrieben von Marco_P.
nein
gruß
marco
Normal dürfte nichts sein.
Übereprüfen sollte er es schon und nicht einfach sagen ist alles OK.
Die Messung dauert nur Sekunden.
Mfg
und wieder hat die berühmt, berüchtigt BMW-Elektronik zugeschlagen.
DAS ist ein Fehler !!!
Laut Bedienungsanleitung ist ein Wechsle alle 2 Jahre erforderlich.
xello
xello
So ein Quatsch, er sollte auch wechseln, sein BMW zeigt das ja richtig an! Nur wenn der Mechaniker das ohne zurückstellt.....................
Er ist EZ 04, vielleicht ja BJ 03
xello
ich habe es dann messen lassen,und es war ok......
na dann...
xello
Gar nicht so abwegig?!! Z.B. 09/2003 wäre auch schon Modelljahr 04 - und dann kämen die 2J genau hin!
Wie ist denn die Fahrzeug-ID (letzter Teil der Fahrgestellnummer, bei mir "PJ48919")?
Das ist ja zeitabhängig - wieso sollte er es jetzt anzeigen? Aber ab jetzt noch 2 Jahre warten ist ja auch Käse, denn spätästäns nächstes Jahr ist er fällig, zu deiner eigenen Sicherheit!!
Viele Grüße, Timo
Beim Bremsen entsteht Reibungswärme, welche die Bremsscheiben stark erhitzen lässt. Die Wärme heizt in der Folge die Bremsflüssigkeit auf. Diese ist hydroskopisch; d.h. sie zieht Wasser an und bindet es. Ist der Wassergehalt in der Bremsflüssigkeit hoch (diese sollte wasserfrei sein!), kommen Teile davon ins Sieden und Verdampfen. Dadurch geht die Bremswirkung verloren. Um dies zu vermeiden, muss die Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre ausgewechselt werden.
Wie ich oben schon sagte.
Egal, erster und letzter Beitrag reicht, dazwischen lese ich auch nie!
*zustimm*
HI
so viel ich weis ist mein auto im februar 04 gebaut, hab es im dezember 03 bestellt, denke also nicht das er 03 schon gebaut wurde.
Also wohl doch ein Fehler in der Elektronik. Werde die Bremsflüssigkeit nächstes Jahr im März wechseln lassen, dann ist das Auto 2 Jahre alt.
Sollte wohl so alles ok sein oder?
gruß
marco
