  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Ölstand ca. 3mm über Max. Gefährlich ???
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 27. Oktober 2009 um 18:57
Ich hatte letzte Woche mein Golf beim Händler zur Inspektion.
Heute hatte ich beim Ölmessen festgestellt, das der Ölstand ca. 3mm über Max. ist. Leider habe ich momentan keine Zeit um in die Werkstatt zu gehen.
Könnt ihr mir sagen ob so ein kleiner " Überschuß" meinem Auto schaden kann ???
am 27. Oktober 2009 um 21:48
Original geschrieben von anselm80
Also gut ist es nicht, das ueberschuessige Oel geht dann durch die Ansaugwege
und wird verbrannt. Kann LMMs kaputt machen.
Seit wann hat der 1.6 nen Luftmassenmesser?
29 weitere Antworten
29 Antworten
Ne....lass es so...das schadet nicht!
Themenstarteram 27. Oktober 2009 um 19:01
Sicher ?????
Aber nicht bei 3mm höherem Stand!!!!
Themenstarteram 27. Oktober 2009 um 19:02
Was sind LMMs ???
Original geschrieben von Fiedl1000
Was sind LMMs ???
LuftMassenMesser
am 27. Oktober 2009 um 19:16
viel zuviel, so was in vw service, nur das du weisst kann auch katalysator kaputt gehen!
Hatte ich auch schon, wie schon gesagt ist zwar nicht so gut, aber mach dir da kein Kopf da wirdschon nichts passieren.
Wenn da 1L zuviel wäre aber so...
"...UpRockA..."
3mm sind lächerlich lass es und gut ists
Michael
da passiert überhaupt nichts...
3 ml sind kindergarten
da passiert nichts... du hast immer ein bisschen eine schwankung bei ölstand
am berg / warmes kaltes öl / nach laufendem motor usw....
Themenstarteram 27. Oktober 2009 um 22:32
Der Monteur muß allgemein geschlampt haben, aus der Unterbodenabdeckung tropfte das Öl.
Vermutlich hatte er beim Ölfilterwechsel eine menge Öl versabbert, und dannach den Motor nicht gereinigt.
Ich bin anfangs zu tote erschrocken, und dachte mein Motor verliert nach ca. 15000km schon Öl.
Ich hoffe nur, das bewahrheitet sich nicht. Denn Motor habe ich bei einer freien Werkstatt nun reinigen lassen, nun muß ich beobachten, ob wieder Öl auftaucht. ( erst daraufhin bin ich auf die Idee gekommen, den Ölstand zu messen)
Ich bin ganz schön sauer auf meine VW Werstatt, zumal dies nicht der einzigste Vorfall wahr.
am 28. Oktober 2009 um 7:06
blödsinn!
wie soll das öl aus dem motor in die ansaugwege (gegen die strömung!!!) kommen!
das überschüssige öl beschädigt allerdings den kat, wie hier schon erwähnt wurde!
LMM werden durch zu stark geölte luftfilter kaputt (öl gelangt auf den heissen draht des LMM und verkokt dort), aber nicht durch zuviel motoröl! ;)
@TE:
3mm sind gar nix, daher keine sorge! ;)
