- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- Ölstand Messung C30 1.6D
also gestern habe ich mal Wischwasser nachgefüllt und war erstaunt, da fast 4l hinein zu bekommen... Wo ich dann gerade mal dabei war habe ich dann auch mal schnell versucht mal wieder nach Öl usw. zu schauen...
Aber, irgendwie klappt es bei dem 1.6D nicht einen vernünftigen Ölstand ab zu lesen. Gestern abend, ca 1.5h nach Abstellen des Fahrzeugs auf ebener Fläche, Ölstab raus, abweischen ganz wieder ein und vorsichtig geschaut, das komplette gelbe Kegelchen ist mit Öl bedeckt. 3-4 mal versucht, keinen Ölstand zwischen den beiden Markierungen bekommen, immer das komplette Kegelchen bedeckt mit leicht schwarzem Öl. Noch mal 3h gewartet, kein Erfolg. Heute morgen (>12h später) nach "übernacht" auch kein Erfolg.
Woran liegt mein Denkfehler? Stab vielleicht nicht ganz rein zum Messen?! Wie man normalerweise den Ölstand mißt ist mir natür klar also bitte keine Grundsatz diskussion....
- Ist es Euch da möglich einfach den Stand zu messen?
- Ist mein Ölstand einfach nur viel zu hoch?
- Ich habe dieses Castrol Longtec 0W30 Öl drin, und mal zum Test ein paar ml zwischen den Fingern zerrieben, so richtig an ÖL erinnert das nicht. Ist so gelblich/leicht schwarz. Ist das bei Euch auch so?
- Hat sich da vielleicht irgendwas mit dem Öl vermischt? Woran würde ich das erkennen?
Übrigens, ich habe auch nach Kühlwasser geschaut und das ist normal "blau" und von der Menge her sehr reichlich vorhanden.
cue
26 Antworten
Moin.
Vielleicht liegt es daran das sich einfach zuviel Öl im Motor befindet!?
Es gibt hier einige Themen zum Thema "Ölvermehrung".
Warte nicht zu lange und lass es bei deinem Händler checken ob auch dein Motor betroffen ist.
MFG
Ich nehme mal an du hast einen Dieselpartikelfilter dann kannst du eine
Ölverdünnung mit Diesel haben.
Über diese Thema ist schon viel geschrieben worden.
Versuch es mal über die Suchfunktion.
Seelze 01
Thema kenne ich, ich möchte nur wissen, ob Ihr vernünftig messen könnt, denn wenn JA dann bin ich von der Ölverdünnung betroffen.
...und heute nachmittag beim Freundlichen :-)
Ich kann bei meinem 1.6D ganz problemlos den Ölstand messen.
Soweit ich weiß, sind die 1.6D aber nicht vom Problem der Ölvermehrung betroffen, da sie ein anderes RPF-System verwenden (Additiv-Einspritzung).
ok. vielleicht ist es auch ein anderes Problem, aber es ist auf jeden Fall wert, da nach zu Haken, warum ich da auch nach langer Wartezeit "VOLL" habe.
also ich hab damit auch kein Problem, solange der Stand nicht über der Max- Anzeige ist und das Öl nicht nach Diesel riecht, ist alles normal.
Aber zum Freundlichen solltest du in deinem Fall trotzdem fahren und dir das bestätigen lassen.
Bei meinem alten V40 war das messen eine einzige Katastrophe, selbst der Werkstattmeister konnte nicht richtig messen. Später gab es auch prombt eine Rückrufaktion und neue Messstäbe.
In den 1.6D gehören auch nur 3,7l Öl rein, vll hat sich da wer vertan.
Gruß F.
Ganz einfach : es gibt zuviel Öl drin !
Join the club
Ja, ist aber auch zu hoch.
Ja.
Hatte ich vorher auch schön.
Der braucht seit 2010 Shell - und auf meiner Frage wieder 0w30.
Nein, mein Öl war bereits nach 800km wieder schwarz.
Ist dein Öl ganz neu ?
Lass dein Öl analysieren.
Z. B. http://www.anac-diagnosis.com/
Kostet leider etwas, aber Sie weissen dann auch etwas mehr
Könnte (Bio)Diesel sein.
Könnte auch alte Öl sein - d.h. nicht ganz abgelassen beim Wartung.
Die 1.6D mit Eolys Additiv sind leider sicher von Ölvermehrung und Ölverdunnung (11.9% laut Analyse !) betroffen.
Wie kann man denn feststellen ob man auch zur Risiko-Gruppe gehört?
Beim nachfragen oder beim Volvo-Service direkt.
Seelze 01
hallo
also sind sich da die volvomannen auch nicht einig.
wir hatten bei unseren c70 nach der letzten inspektion auch das gefühl das der ölstand steigt,also ab zum .
der hat sich dahinter geklemmt und mir dann folgendes erklärt:
1. unser modelljahr mit additiveinspritzung ist nicht betroffen(wurde 2009 geändert)
2. beim letzten service wurde offenbar nicht die 4,8 , sondern 5,5 liter aufgefüllt.
ich kenn das problem der werkstätten beim ölwechsel,die schütten die vorgegebene menge ein und gut.
da ich bei meinen xsara den service selbst mache weiß ich das die angegebene ölmenge gar nicht rein passt.bzw. dann der ölstand gut einen halben liter drüber ist.dabei lass ich meinen motor beim ölwechsel etw 3 sec. ohne öl laufen damit die kanäle kompl. frei sind und wirklich nur neues öl rein kommt.diese zeit nimmt sich natürlich keine werkstatt-daher der etwas höhere stand.
ich weiß nun das unser 2,0D im c70 keine ölverdünnung hat,da er nicht mit diesel reinigt sondern mit additiv.
wolffi65
Meine Lösung vom Freundlichen :-)
Der Zuluftschlauch vom Turbolader ist gerissen - gem. Luftmasse paßte uu. nicht zu der wirklich geladenen Luft.
Das Teil ist bestellt, der reguläre Serivce ist eh in ein paar Wochen, und ich hab bis dahin auch noch Urlaub ....
Ölstand oft kontrollieren.
Öl prüfen lassen.
Ist dein Verbrauch höher wie normal ?
