öltemp. über KI-geheimmenü abfragbar?
jungs, frage im titel ^^
alternativ: gibt es öltemperatursensoren die man irgendwo montieren kann (evtl. am ölfilterdeckel, messstab) und per funk an eine kleine anzeige die temp. schicken?
m54 2,2L
33 Antworten
Kombi nein.
Aber du kannst dir ein ekombi holen, dann hast du die Temperatur im normalen Radio oder im 16:9 Bordmonitor.
Ansonsten die üblichen Verdächtigen an der Ölwanne oder im motorraum
@donBogi Das ist ja mal interessant. Aber so ein ekombi ist doch glaube gar nicht so günstig, oder?
Ja es gibt einen Öltemperatursensor. Aber wo genau der sitzt, weiß ich auf Anhieb auch nicht.
von vdo gibts für 20€ einen sensor in der ölablassschraube. masse über die ölwanne. welches instrument ich dann brauche weiß ich leider nicht.
Schau mal im ebay nach, dürftest da fündig werden
Hier zB
http://pages.ebay.com/.../?...
Einfach am Temperaturfühler anschliessen.
Das ekombi ist aber schicker und unsichtbar dazu. Gut der Preis ist nicht so heiss aber du hast Öltemperatur, Wassertemperatur, Km/h und Batteriespannung
Na den tust du irgendwo nachrüsten
Ob am Ölfiltergehäuse, Ölwanne oder Vanosleitung ist dir überlassen...
Oder ekombi, musst ja nur anklemmen ;-)
Öltemp.sensor ist im Niveausensor eingebaut.
Den liest man über den Bus mit dem ekombi oder INPA aus...
@donbogi wie bekommst du in deinem Display die öltemp angezeigt. Is ja mal mega interessant.
Das Modul ist eine kleine Platine mit einem Atmel Prozessor drauf. Haben ein paar fleissige Jungs entwickelt vor langer Zeit.
Dieses Modul wird an der Verkabelung vom Kombiinstrument angeschlossen. Zwei Leitungen müssen dafür durchgeschnitten werden da das Modul dazwischen geklemmt wird, ist aber nicht notwendig wenn man einen anderen Taster nehmen möchte als die des BC Schalters.
Im Prinzip wird das einfach mit Stromdieben angeschlossen (ich habe BMW Verbinder benutzt? und liest die Busdaten aus, sendet die anschliessend umgewandelt zum Monitor anstelle der Datumanzeige beim 16:9
Hier gibt es den
http://www.car-solution.de/.../ekombi-fuer-bmw-3er-e46-detail
Ist schon eine ganz alte Geschichte und den haben auch viele! Mir persönlich war es Wert da es mir erst letztens einen Reglerdefekt der Lima angekündigt hat
