- Golf
- Golf 3
- öltemperatur - ab wann heizen, welche temp is normal, welche max ?
steht alles im betreff
mfg, und danke im voraus, thomas
44 Antworten
also bevor mein motor nicht 80 grad hat bekommt er von mir auch kein feuer!!!!
wenn ich längere zeit um die 200 k/mh fahre ist es keine seltenheit das mein motor auch mal 100-106 grad anzeigt....
ich glaub das ist normal und noch im grünen bereich.
also ab 80° grad öltemp kann ich richtig feuer geben bis zum roten bereich ?
is das bei jedem motor gleich ?? ich hab nen 1,6 aea mit 75ps
ja ab 80 grad is so zu sagen betriebstemperatur....
ist auch bei jedem motor ungefähr gleich.
Also wenn mein Golf III 1.8 75 PS seine 90 Grad erreicht hat und das geht sehr schnell max 5 Min fahren geht da nix mehr nicht mal 91 Grad. Ich kann mir nicht vorstellen das mehr Gesund ist. Er wird auch nicht bei langen fahren bei 185kmh (das ist max laut tacho) heisser.
du meinst aber auch die Öltemperatur oder...?
öltemp = 90°C = betriebstemperatur
und was immer mal wieder vergessen wird: die Anzeige ist WASSER nicht Öl; Wenn das Wasser 90 Grad hat noch etwa 5km und dann is alles wunderbar!
Deswegen werd ich mir auch ein Zusatzinstrument nachrüsten; hab ja keine MFA!
hmm wieder was gelernt
Danke!
Was heisst denn "nicht heizen"... sind 2einhalb bis 3 tausend ums noch ok im kalten zustand?
Also, hab meinen alten GT diesen Sommer mal auf 135° Öl und 100° Wasser gebracht auf der Autobahn.
Piep, piep von der Autobahn runter...
In den Schatten gestellt, Eis gefuttert und weiter.
Beim GTI war max. bisher 120° Öl. Aber auf 100° Wasser ist er eigentlich auch immer...
moin,
also meine wasser-temp. steht meistens so bei 70°c.
Wenn ich im stop and go stehn tu geht das so bis zur mitte.
Aber sonst immer so bei 70.
Is dat normal?
Bei wieviel °c des wassers is die öltemp. so bei 90°C?
Bei meinem 75PS ABU komm ich mit der Wassertemp auch nie über 70 ° !!
Ausser ich trete ihn brutal und bleibe dann abrupt stehen.
Dann geht er auf 90 ° aber das ist normal weil keine Kühlleistung mehr vorhanden ist.
Aja Stau oder Stop and Go kommt er auch auf 90 °.
Aber sonst hat er mühle die 70 zu erreichen
@LandeX
schau mal nach deinem Thermostat ich glaub das ist kaputt.
@Steefans-3er
siehe oben
is das thermostat dazu da um die temp. anzuzeigen oder die temp zu regeln?
