- Seat
- Arona
- Öltemperatur anzeigen lassen
Hallo ne Frage: Kann ich mir im digitalen Kombiinstrument die Öltemperatur anzeigen lassen? Hätte das auf die Schnelle nicht gefunden!
Ansich ist das nicht so wichtig nur habe ich den Eindruck als würde die Temperaturanzeige nicht stimmen (habe sofort nach dem Start die 90 Grad) und da würde ich gerne die Öltemperatur im Vergleich dazu sehen!
4 Antworten
Am Rad am rechten hebel drehen.
@lxxx3r schrieb am 13. Juni 2019 um 08:10:04 Uhr:
Danke, ich hab da zwar kein Rad, weiß aber was du meinst - werde es ausprobieren!
Wenn du mit den digitalen Kombi-Instrument das Virtual Cockpit meinst, dann über die rechten oberen Tasten am Multifunktionslenkrad die Rubrik mit den Fahrzeugdaten auswählen und mit dem Rad darunter durch die Liste scrollen. Bei mir war die Öl-Temperatur schon in der Liste drin, falls nicht lässt sie sich per VCDS oder OBD11 aktivieren (auch z.B. die Nachtankmenge, die aber recht ungenau ist)
