- Golf
- Golf 4
- Öltemperatur - Sensor
Hi Leute,
hätte wieder maln eine Frage an die Gemeinde und zwar:
Ich habe gelesen in anderen Beiträgen, dass beim Ölfiltergehäuse ein Blindstopfen sein soll und diesen kann man mit dem Original VW - Öltemp sensor ersetzen.
Ich habe mich vorher auf die Suche nach diesem Stopfen gemacht und ich habe aber einen Sensor gefunden!? meine Frage nun, habe ich das richtige gefunden oder ist dieser Sensor bei euch auch drinnen??
die Teilenummer die drauf steht ist: 1J0 373 701
Bilder siehe Anhang!!
Vielen Dank,
P.S es ist ein Golf 4 mit 110 PS TDI
lG
Die Blindschraube hat die Größe M10x1, metrisches Feingewinde.
18 Antworten
weiß denn keiner einen Rat??
p.s die von mir angegebene Seriennumer ist die vom Stecker - Kabel, der/das drauf steckt.
lG!
der Blindstopfen ist neben dem vom dir markierten Stecker.
Schau mal auf mein angehängtes Bild, wenn du die "Schraube" an der Stelle bei dir rausdrehen kannst hast du Glück.
Weißt du was für ein Gewinde die hat?
Merci beaucoup!
super, hab gerade geschaut, der blindschrauben ist bei mir auch da!
rausbringen ist sicher kein Problem...
passt da der Sensoer/Geber der von Raid HP mitgeliefert wird oder muss man sich da um einen anderen Geber umschauen?
Vielen Dank für dein Bild, ich hoffe, damit hast du mehrer die Augen geöffnet :-)
fG
Wenn der Geber von Raid das passende Gewinde hat, wäre das genial. Find leider noch keine Infos.
in dem Beitrag schreibt ein User: dass ein Original VW Sensor da rein passt. Ist dieser dann mit den Anzeigen (nur z.B. mit RaidHP) kompatibel?????
hier der Thread: MT thread
im unteren Drittel der Seite
fG
der raid geber ist 1/8. passt also nicht
ok danke,
und die kompatibilität zwischen Ori VW und (immer nur als Bsp) der Raid Anzeige? hat da wer Erfahrungen ??
Wäre auch irgendwie zu einfach gewesen
Hat von euch schon jemand Erfahrungen mit den Öltemperatur oder sonstigen Manometern namens "Smoke-Line" von Ebay gemacht??
Smoke Line
Diese Blue Serie, würde doch ideal in den Golf 4 passen !?
sG
Da ich mich recht viel mit Anzeigen befasse kann ich nur sagen das die ganzen Analog Anzeigen nicht wirklich viel taugen . Sie dienen der vergleichs Messung am eigenem Auto aber nicht zum Messen.
Um die obige frage noch mal nachhaltig zu Klären :
Der Rais HP Geber hat eine völlig andere Kennlinie als die von VW somit sind die auch nicht Kompatibel.
Allerdings gibt es für die 1/8 Zoll Gewinde Adapter um sie in dem M10x1 zu Montieren .
Ich Persönlich Fahre ja meine eigene LCD Anzeige .
Als Richtwert sind die Anzeigen allemal zu gebrauchen
Was für ein Adapter ist das, und wo bekommt man ihn?
