- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Öltropfen an der Ablasschraube - vermutlich undicht?
habe vorhin mal ein Foto von der Ölwanne/Ablasschraube meines Astra J gemacht, da wir in den letzten Tagen immer mal wieder einen leichten Ölfilm in der Gosse bei Regen gesehen haben..
Auf dem Foto siehts so aus, als wäre da ein kleiner Tropfen an der Ölablassschraube zu sehen.. Ich denke ich komme da um einen Werkstattbesuch nicht herum, oder?
Muss ja vermutlich nur die Schraube/Dichtung getauscht werden (für ein paar cent), aber um das zu tauschen, muss ja sicher das Öl direkt mitgewechselt (bzw. zumindest mal abgelassen und wieder eingefüllt) werden, richtig?
23 Antworten
Mach mal die komplette Umgebung mit Bremsenreiniger ölfrei und kontrolliere das kurze Zeit später nochmal. Das kommt bestimmt nicht von der Ablassschraube...
Hab leider nicht wirklich die Möglichkeit von unten großartig sauber zu machen.. Mangels Rampe oder gar Hebebühne.
Da sieht die ganze Wanne versüfft aus, von der Ablasschraube glaube ich auch nicht ausser du hast einen Riss.
Siggi`s hat recht erst mal sauber machen und dann kontrollieren.
Mmm, da bleibt eigentlich nur der Gang zu einer vertrauenswürdigen Werke. Die dürften mit der Ursachenergründung keine Probleme haben.
und wie ist das foto entstanden? wenbn du da dein handy drunterhalten kannst, geht das auch mit nem lappen.;)
ich würd sagen das sieht heftig undicht aus...
@schueffl
......mal ein Foto von der Ölwanne/Ablasschraube meines Astra J gemacht, da wir in den ...Gosse bei Regen gesehen haben..... Ich denke ich komme da um einen Werkstattbesuch nicht herum, oder?
Da der Astra ja etwas um die 5Jahre alt ist, würde ich auch den Ölversorgungsleitungen des Turbos Beachtung schenken ;) und dem Ölmodul und drumrum . Der Fahrtwind kann das warme Öl doch ganz gut und gleichmäßig verteilen.
Hier hat einer Pech gehabt, da war es dann der Turbo :mad: .
Das Foto ist per Smartphone mit Selfiestick unters Auto halten auf der Straße entstanden, weil ich mit dem Arm nicht so weit drunter gekommen bin.. Ich denke ich mache einen Termin beim FOH und lasse es checken.. bleibt mir wohl leider nicht viel was anderes übrig. Hoffe, es ist nicht allzu schlimm.. :-/
Wird dir nichts anders übrig bleiben :)
@schueffl schrieb am 6. März 2016 um 17:54:00 Uhr:
Das Foto ist per Smartphone mit Selfiestick unters Auto halten auf der Straße entstanden, weil ich mit dem Arm nicht so weit drunter gekommen bin...
besenstiel, lappen drum, abwischen, runde fahren, nochmal knipsen.
Nicht dein ernst oder :D
Mit der rechten Fahrzeugseite auf einen hohen Bordstein fahren, drunterlegen und sauber machen ;)
Bringt halt nicht viel, so wie die Ölwanne aussieht. Kurz in die Werkstatt fahren und richtig sauber machen lassen mit abwischen ist da glaub nicht viel
@Andi893 schrieb am 6. März 2016 um 20:21:29 Uhr:
Vielleicht ein Riss?
