- Audi
- A2 8Z
- Ölverbrauch Audi A2 1.4 TDI
Hallo A2-Freunde,
obgleich ich von meinem Audi A2 1.4 TDI begeistert bin (mal abgesehen vom knarzenden Open Sky) wundert mich der recht hohe Ölverbrauch des Fahrzeugs doch. Der Motor hat jetzt 35 Tkm runter und will alle 1000 - 2000 km eine halbe Flasche teures Öl haben. Ist das noch in der Toleranz? Hat sonst jemand Probleme mit dem Ölverbrauch im A2?
Danke und Gruß,
Christian
Hi Tomdolley und 2housemeister.
Erhöhter Ölverbrauch durch untertouriges fahren!?!?!?!?!
Wie untertourig soll das denn bitte sein??
So ein Hüttenkäse!!!!!!!!!!!!!!
Und dann merkt sich der Motor, das unbekannte Wesen, den Ölverbrauch und möchte entsprechend immer die überhöhten Ölmengen konsumieren.
Das sollte 2housemeister dem `Freundlichen´ von Tomdolley erzählen, für den ist das Weiterbildung.
Ich probier jetzt 2-3 mal hintereinander einen Spritverbrauch von 4L/100km zu kriegen.
Den merkt sich mein Motor dann auch.
T´schuldigung, Spaß muß sein.
Gruß, Tempomat
32 Antworten
Hallo, ich habe auch einen A2 1,4 TDI. Erhöhten Ölverbrauch kann ich bei mir auch feststellen. Nur ist es bei mir eine halbe Flasche auf ca.5000km. Hast du den Wagen gebraucht gekauft?
Gruß Maik
Vorsicht bei der Ölmessung!!!
Wenn das Fahrzeug nicht genau gerade steht, sondern z.B. auf einer schiefen Ebene - Garageneinfahrt mit ca. 6% Gefälle, dann zeigt der Ölmessstab bereits absolut Min. an (Heck in der tieferen Stellung).
Wenn der Untergrund plan, wird aus dem abs. Min ein zu 80% Ölstand.
Diese Ursache/Wirkung habe ich noch bei keinem Fahrzeug erlebt und für mich im Moment auch nicht erklärbar.
Liege ich da Falsch??
Gruß, Tmpt
Ölverbrauch
Hallo ,einen Ölverbrauch von 0,5 Liter auf 5000 km, halte ich für normal. Ist bei meinem 1.4 TDI auch in dem Bereich. Aber ein knarzendes Open Sky ist nicht akzeptabel. Somit bekommt mein freundlicher nochmals die Möglichkeit das knarzen abzustellen.
Gruss ein bald Unfreundlicher.
Ich weiß nicht wie das beim A2 TDI ist, aber der Ölpeilstab am 1,4l Benziner ist schlichtweg eine Zumutung. Genaue Ölstandsmessungen sind fast unmöglich. Nachdem unser A2 im Alter von 2 Wochen auf der Autobahn mit summendem Ölstandswarner liegengeblieben ist, war nicht festzustellen wieviel Öl noch im Motor ist. Nachdem selbst der ADAC peilstabmäßig den Ölstand nicht genau ermitteln konnte ließ er den Wagen abschleppen. Auch die Audi Werkstatt hatte Probleme hiermit. Zuguterletzt wurde das Öl abgelassen, um festzustellen ob der Ölstand stimmt. Der Ölstand war i.O.
Mit einer solch schwachsinnigen Ölstandskontrolle kann es schnell passieren, daß man den Motot mit Öl überfüllt. Eine genaue Ölstandskontrolle ist bei unseren A2 nur möglich, wenn er über Nacht gestanden hat und sich das Öl schon etwas dunkel verfärbt hat. In einen Kleinwagen dieser Preisklasse gehört sowieso eine Ölstandskontrolle vom Cockpit aus.
Ölverbrauch beim 1.4 tdi
Hab bislang auf 30tsd km knapp einen Liter von der teuren Suppe nachgekippt.
Find ich aufgrund der vielen Autobahn-Hetzjagden absolut Ok.
Bei anderen Wägen hätte ich schon mindestens 1-3 Ölwechsel hinter mir...
Klaus
Ölpeilstab
Leute, bei mir war zuletzt Inspektion (Bekannter ist bei VAG-Werkstatt angestellt) und ich bin nicht in der Lage, die Höhe des Ölstandes abzulesen....so schlecht ist das zu erkennen. Ebener Boden, Motor ist min. 5min abgestellt, also ideale Voraussetzungen zum Messen. Weiß jemand rat? Das Öl verfärbt sich ja nicht mal, das es evtl. schwarz wäre, wie früher beim Golf II.
Mir ist es ebefalls nicht möglich den Ölstand zu prüfen. Dazu ist der Ableseteil am Messstab auch noch schwarz.
Mein Freundlicher meinte der Ölstand ist doch gut abzulesen, da wo der Stab feucht ist, ist Öl.
Diese ganze Ölstandsmesserei ist eine reine Fehlkonstruktion. Da hätten die lieber nen normalen Messstab eingebaut, den man mit entfernter Motorhaube erreichen kann.
habe mir auch schon überlegt, das umzubauen, aber das rohr kommt auch schon so schräg aus der ölwanne...
Ölverbrauch
Um gottes Willen, mein Audi A2 hat 25 TKM gelaufen und 1
Liter Öl gebraucht.
Wenn man zu früh Öl nach füllt, merkt sich der Motor dies und
braucht dann immer wieder Öl. Bitte gerade bei neuen Audi
TDI erst nchfüllen wenn die Kontrollleuchte anzeigt.
Sonst brucht man später alles 2000 km ein Liter Öl!!!
Gruß Tomdolley
Habe auch 1,4 Tdi und höheren Ölverbrauch. Der Werkstattmeister meinte das würde am Untertourigen-fahren liegen. - Also in der Stadt nicht den 4. Gang sonder den vierten erst ab 65, dann sinkt auch der Ölverbrauch.
Gruß, Tempomat
Untertourig ist beim 1,4 Tdi bereits alles UNTER 2.000 U/min!!! Und Untertouriges fahren badarf eine höhere SChmierung mit Öl!-> AUDIMEISTER!
Macht mal Radio aus und fahr mal in der Stadt um die 50 im Vierten, da kotzt der bald, ist nunmal ein DREIZYLINDER!!!
-> also in der Stadt nur den 3. ab 65 oder bergab den 4.
Durch Schubabschaltung steigt der Verbrauch nicht!
Ölverbrauch
den Vebrauch von 0,5 Liter auf 5Tkm kommt mir bei dem kleinen Motor sehr hoch vor. Ich habe bei meinem A3 1.9 TDI bei 170Tkm Laufleistung weniger als 0.5 Liter auf 10Tkm gebraucht (dafür nur vom Besten :-)
Ciao
Hi 2housemeister.
Wenn der Wagen in der Stadt praktisch nur rollen muß, kannst Du mit 50 im 4ten, das sind 1450U/Min fahren.
Wenn Du im morgendlichen Stoßverkehr mitfährst, geht das natürlich nicht.
Aber wieviel sich langziehende Ortsdurchfahrten gibt es usw.
Wenn der Wagen gleichmäßig nur zu rollen hat, kannnst bei 1600U/Min das sind ca. 70 im fünften fahren.
Schließt ja nicht aus, dass Du auch mal kräftig auf die Tube drückst.
Mein Ölverbrauch bei genau dieser Fahrweise, die auch Waldim bestätigt war nach 10.000km einschließlich Einfahrphase 0.3L.
Probier's, und you will see...
Tempomat
