- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Ölverlust am Turbolader Z19DTH
mein Motor hat Ölverlust, der wahrscheinlich vom Ansaugschlauch des Turboladers (schwarz, großer Durchmesser, kommt von rechts wenn man vorm Auto steht) kommt. Mein FOH meinte, das wär normal.
Hat jemand Erfahrungen damit?
1,9CDTI 150PS Bj 10/2005 60.000km
25 Antworten
Machst du bitte mal Bilder?
Bitte auch direkt überm Hitzeschild um zu sehen ob der Lader da undicht ist und Öl rausdrückt oder ob Abgase rausgehen.
Der Ansaugschlauch kommt von links (nicht von rechts) und ist nur sichtbar, wenn man unterm Auto steht (und die Bodenverkleidung ab ist). Ich kann leider keine Fotos machen, da man von oben nichts sieht. Der FOH hat außerdem alles gereinigt.
Am Wochenende werde ich Fotos von unten machen. Ich hoffe, dass bis dahin auch wieder Öl zu sehen ist.
Mein Motor hatte das auch, der eine foh sagte: "halb so wild, ein wenig Ölverlust ist kein Problem", der andere foh ( unser regionales Technikcentrum) sagte:" das muß man kontrollieren, wenn der Turbo irgendwann Öl zieht geht mehr kaput."
Am Ende wurde die Kompression getestet, welche aber in Ordnung war und ich hab eine neuen Turbolader bekommen. Die Kosten lagen bei 270,-€, wurden aber vom foh übernommen, weil er davor nichts gesagt hat.
bitte mal die folgenden Bilder prüfen. Morgen läuft die Garantie aus...
Dieser Ansaugschlauch war vor dem Reinigen durch den FOH sehr verdreckt. Auch der mit Alu ummantelte kleine Schlauch davor war stark verdreckt.
Das sieht für MICH aus, als ob der Lader selbst undicht ist, als abbläst und nicht nach Motoröl.
Ziemlich knapp mit der Garantie!!!!!
direkt über dem Hitzeschild
die Ölflecken auf der Abdeckung (die Ölwanne ist aber dicht!)
hier hing vor der Reinigung auch noch mehr Öl als jetzt zu sehen ist
Das ist ja ne ganze Lache. Normal ist das nicht.
Bei dem Bild mit der Kunststoffabdeckung und dem Hitzeschild, also wenn man vor dem Wagen steht und runterschaut, bin ich mir nicht sicher obs Dreck ist mit Salzresten oder "was anderes".
hier noch mal der Ansaugschlauch mit Beleuchtung von oben
hier noch mal über dem Hitzeschild, könnte auch nur Salz/Kalk sein
Könntest du mir in einem der Bilder markieren, wo der Lader abbläst? Danke!
Mal ne andere Frage, kann der FOH eine Motorwäsche für den 1,9er machen?#
Aber normal sieht das ganze nicht aus.
