  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Ölverlust Servolenkung
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 24. November 2008 um 18:17
war heute beim Freundlichen, nachdem mein Hirschi nach dem Starten ( Temp. ca. +2° ) beim Rangieren furchtbar jault.
Der füllte ca. 300 ml in den Behälter der Servolenkung.
Das ganz ging vor ca. 4 Wochen los, nachdem beim Abbiegen und stärkerer Bremse
diese Gejaule zu hören war. Dacht zuerst, das es die Radlager sein könnten.
Ein Verlust ist noch nicht sichtbar, er hatte ihn kurz auf der Bühne. Nächste Woche folgt dann ein Werkstatttermin.
Gibt`s ähnliche Prbleme an Euren 4f`s
Gruß Sven
re @ll
wenn das Öl in drastischem Masse weg ist kann es bedingt durch ein undichten Simmering erstmal aus der Lenkung heraus in die Manschetten links und rechts verteilen. Diese sind zwecks Luftausgleich miteinander durch ein Röhrchen oder ein Bohrung in der Zahnstange verbunden. Dieses geht solange gut bis soviel Öl in den Manschetten ist das sie platzen dann hast du auf einmal 2 Liter Öl auf dem Boden, da ja immer in den Behälter nachgekippt wird und die Lenkung dann auch erstmal ohne jaulen wieder funktioniert. Man sollte schon genaus nachschauen wo das Öl hin ist und ob nicht schon in den Manschetten verteilt ist.
35 weitere Antworten
35 Antworten
Grüß Dich
Ja das Gleiche habe ich auch erst seit kurzem
Sag mal welches Bj hast Du?
meiner ist 2005 und habe ca 40k Tachostand
Ich muss morgen mal meinen KM fragen
Themenstarteram 24. November 2008 um 18:37
Baujahr 02/ 06, 70.000 km
Original geschrieben von 4one
Grüß Dich
Ich hatte die Geräusche auch gehabt. Bin dann zu deinem Bekannten gefahren der Audi Service macht und dieser stellt fest, dass sie Servo-Flussigkeit verschwunden war sprich der Behälter war leer. Haben dann wieder aufgefüllt und bis jetzt ist auch Ruhe. Er sagte aber auch man sollte dies auf jedenfall beobachten. Meiner ist aus 12/2005 und hat über 100.000km Laufleistung jetzt....
Großes Problem!!!
Wo ist es denn hin?, wahrscheinlich hat es sich im Lenkgetriebe verteilt!
Diese Info hat mir gestern ein VW- Mitarbeiter gegeben.
Gruß Sven
Hallo Audigemeinde
Ich habe heute nachfüllen lassen
sonst geht das Lenkgetriebe zum Teufel
Ich werde das ganze beobachten
Mein Freundlicher ;) sagt das er mal nachsehen
würde, den das ganze ist ein geschlossenes
system und irgendwo muss das Öl ja bleiben
Die Lenkung geht jetzt leichter und es gibt keine
Servogeräusche.
Ich würde gern einmal die Unterlagen über Fehler
von Audi einsehen gibt es eine Möglichkeit?????
Bisherige Mängel
Komforsteuergerät (Kulanz)
Kofferraumschloss (ich warte noch mit dem Gespräch mit Audi)
Lenkung ??????????????
gruss 4one
das einzige was in diesem Fall hilft, ist die Servopumpe tauschen.
Was soll das nachkippen von Hydrauliköl bringen, wenn es nach 4 Wochen aufgebraucht ist???
Wer bildet eigentlich das Werkstatt-Personal aus? Oder haben die alle Maurer gelernt oder Bäcker???
Nichts gegen die genannten Berufe.(Nur als Beispiel!)
Dann hätte ich auch Probleme sowas zulösen!
Werde das Gefühl nicht los, dass man in den Werstätten, nur verar...t wird.
Dieselmaster
Ich hatte das gleiche Problem auch schon und der :D hat nach Betrachtung aller Leitungen auch nur den Ausgleichbehälter wieder aufgefüllt (kostenlos). Seitdem bin ich 10.000 km gefahren ohne Probleme! Laufleistung gesamt: 108.000 km.
Der A6 ist halt auch nur ein Auto und fängt bei harter Arbeit an zu schwitzen.
Jo aber irgendwo muss das öl ja hin hat da jemand schon etwas näheres erfahren?
4one
re @ll
Ich kann nur sagen Hut ab!!!!!!
Herzlichen Dank für diese Erklärung 00
Sachlich und genau - so müssten die Forummitglieder
immer miteinander umgehen!
Nochmals Herzlichen Dank
Ich werde mal unters Auto kriechen - die Nieren verkühlen - und sehen ob sich die Manschetten prall anfühlen
4one
Themenstarteram 1. Dezember 2008 um 18:16
hatte meinen Hirschi heute beim Freundlichen ( oder auch Unfähigen ). Die haben nur mal geschaut, ob ein Ölaustritt zu sehen ist.
Da nix zu sehen war haben sie auch weiter nix gemacht. Dafür sollte ich dann 45,- € bezahlen , was ich auch nicht tat.
Wahrscheinlich keine Lust gehabt, das Lenkgetriebe zu zerlegen, macht bestimmt total viel Spaß.
Morgen spreche ich dann tel. mit dem Meister, der leider heute Abend nicht mehr da war und frage ihn mal,
ob er evtl. seinem Beruf nachgehen könnte!
Da ich das Öl nicht getrunken habe, muß es doch irgendwo hin sein. Ich kann ihm ja morgen mal `nen Tip geben!
Bin gespannt, wie`s weitergeht.
Gruß Sven
Ich musste heute auch ca 300-500ml nachkippen wegen Geräusche aus der Lenkung.
Ist jetzt wieder ruhig, aber was sollte ich jetzt erfahrungsgemäß weiter prüfen?
Hab jetzt einiges gelsen, aber nirgends die tatsächliche Ursache für den Verlust gefunden. Mittlerweile sollte hoffentlich jemand das Problem genauer analysiert haben, oder?
Ich greife dieses Thema hier nochmal auf. Mein 3.0 TDI aus 6/2008 hat im Urlaub auf einmal morgends ein jaulendes Geräusch von sich gegeben. Servo Flüssigkeit nachgeschaut und der behälter war leer. nachdem ich nachgefüllt hab ist jetzt erstmal Ruhe. hat jemand schonmal gecheckt, was zu tauschen ist oder an welchem Teil derServopumpe es wirklich liegt.
Ich sehe grade, dass es fast zwei Jahre her ist. Seitdem ist nichts weiter aufgefallen und alles in Ordnung.
