Ölverlust Stirnseite
Hallo E Klasse Gemeinde
Fahre seit 2,5 Jahren einen E 240 T Bj 98 KM Stand 188 000, habe seit
letzter Woche an und um die Stirnräder leichten Ölverlust. Konnte allerdings bisher nicht feststellen von wo das Öl kommt. Vielleicht kann mir da jemand ein paar Tipps geben. Vielen Dank im voraus und all Zeit gute Fahrt
Hallo Joschi,
lies doch mal folgenden Beitrag durch. Evtl. liegt es ja daran und dann wird es höchste Zeit etwas dagegen zu unternehmen wenn nicht schon alles zu spät ist.
http://www.motor-talk.de/.../...ngungstilger-kurbelwelle-t3303849.html
Sollte es nicht daran liegen, dann würde ich mit Bremsenreiniger alles sogut es geht sauber machen und dann eine längere Runde fahren. Wenn Du Talkum (Puder) zur Hand hast vor der Fahrt den Motor an der Stirnseite einpudern (like a Babypopo). :) Danach bist Du dann vielleicht schlauer.
10 Antworten
Hallo Joschi,
Bei mir scheint es am Kurbelwellensimmerring zu liegen.
War ein Teil für knapp 4,00 € brutto. Einbau ist noch nicht erfolgt sollte aber kein großer Akt sein. Ich werde es machen lassen, da ich mich nicht so recht an den Motor rantraue!
Symptome:
Ölaustrittt an Stirnseite des Motors
Ölwannedichtung ist aber dicht
Ölablasschraubendichtung ist auch in Ordnung
Symptome:
Danke für die Info Öl scheint aber mehr von oben zu kommen
@ sekman
Der Einbau des Kurbelwellensimmering ist kein Problem, davor steht aber das lösen der Schraube, welche die Riemenscheibe hält u. die wurde mit rund 200Nm "vorgezogen" u. anschließend mit 90° (?) Drehwinkel festgezogen...., kurz, die sitzt schon richtig fest! Ohne entsprechendes Werkzeug u. "Gegenhalter" bekommst du die nicht gelöst!
@ Joschi 215
Üblicher Verdächtiger in deinem Fall, die Dichtungen zw. Öl Wasser Wärmetauscher u. Ölfiltergehäuse.
Das Ölfiltergehäuse ist vor der linken Zylinderbank oben am Motor angebracht. Rechts an dem Ölfiltergehäuse ist der Wärmetauscher montiert (das Teil sieht einwenig aus. wie ein zusammen gedrückter Rippenheizkörper). Sieh mal ob unterhalb der Trennstelle alles verölt ist. Wenn ja, Dichtungen erneuern, die gibt es nur bei MB da es sich um "Formteile" handelt.
Sollten eventuell auch die Dichtungen Ölfiltergehäuse Motorblock undicht sein, brauchst du zum Austausch einen Nuß o. Steckschlüssel SW 46 min. 150mm lang.
MfG Günter
@ sekman
@ Joschi 215
MfG Günter
Vielen Dank werde die Sache mal prüfen
Habe eine Motorwäsche gemacht und nun sieht man wo es ölt,
links vom Ölfiltergehäuse sitzt ein quadratisches Teil das mit 2 Schrauben
angeschraubt ist da scheint die Dichtung hinüber zu sein. Das Teil sitzt genau über dem Dämpfer stirnseitig. Muss wohl das komplette Gehäuse
abmontieren.
Danke für eure Tipps und wünsche allzeit gute Fahrt
abmontieren.
Links? Von vorne gesehen? Dann ist das der Öl Wasser Wärmetauscher. Wenn du die zwei Schrauben entfernst, kannst du das Teil soweit zurück drücken, das du mit ein wenig "Fummelei" die zwei Dichtungen so tauschen kannst.
MfG Günter
abmontieren.
MfG Günter
Das Teil sitzt über dem Schwingungsdämpfer der an die Spannrolle führt, darüber sitzt dieser viereckige Deckel mit 2 Torxschrauben und in der Mitte des Deckels sitzt eine Öffnung die wie eine Inbuss-schraube aussieht. War mal bei DB der konnte mir aber so auch nicht helfen,die müssen auf Ihre Werkstatt Fließbilder schauen.
MfG Günter
Das Teil sitzt über dem Schwingungsdämpfer der an die Spannrolle führt, darüber sitzt dieser viereckige Deckel mit 2 Torxschrauben und in der Mitte des Deckels sitzt eine Öffnung die wie eine Inbuss-schraube aussieht. War mal bei DB der konnte mir aber so auch nicht helfen,die müssen auf Ihre Werkstatt Fließbilder schauen. Gruss Joschi
