  4. Daihatsu
  5. Ölverlust
Ölverlust
Daihatsu Cuore VI (L251)
mein kl. Daihatsu Cuore verliert leider Öl
Wenn ich es richtig sehe schwitzt er am Ventildeckel etwas.
Außerdem sieht das Schutzblech auf der rechten Seite wenn man davor steht verfärbt aus.
Bilder habe ich angefügt.
Kennt jemand dieses Problem?
Falls es die Ventildeckeldichtung sein sollte, würde ich gerne wissen ob ich diese auch einfach wechseln kann oder ob es etwas zu beachten gibt.
Vielen Dank für Eure Hilfe
2 Antworten
Wo der Motor Öl verliert, das kannst du erst nach einer gründlichen Motorreinigung erkennen.
Aber soviel schon mal vorab: Wenige Tropfen Motoröl auf einem heissen Motor schaut aus wie wenn der Motor Literweise Öl verliert.
MfG kheinz
Wenn Du die Ventildeckeldichtung machst, auch mal an der Plastik-Ansaugbrücke auf der Beifahrerseite schauen, ob da Kühlwasserspuren sind. Da ist ein Loch im Block, den die Brücke abdichtet. Wenn die Ansaugbrücke alt wird, leckt es da gerne mal und zusammengebaut denkt man immer, es kommt von der WaPu, weil es da dann langläuft.
Wenn es auch nach der Rep. noch weiter unten ölt, ist es auch gerne mal die Abdichtung vom Ölfilterhalter, die man ggf. etwas festziehen kann. Bei Dir kommt es aber derzeit ja definitiv von weiter oben.
