  4. Renault
  5. Laguna, Talisman, Safrane & Vel Satis
  6. Ölverlust und stottern Laguna 2 Grandtour 2.0 16V Bj. 2007
Renault Laguna II (G)
Moin Leutz...
Ich hab zwei kleine Probleme bei meinem Laguna Grandtour. Es ist ein RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) (99 kW / 135 PS).
Ich habe Ölverlust im Bereich Stirnseite Motor, eventuell auch frontseitig, das konnte ich noch nicht genau feststellen. Auf jeden Fall verteilt es sich auf dem Keilrippenriemen, den ich nun nach 4 Wochen schon wieder wechseln muss weil das Öl ihn zersetzt. Gibt es generell Probleme an diesen Stellen mit Undichtigkeit bei diesen Motoren?
Und wenn ich das Fahrzeug starte, stottert der Motor nach kurzer Zeit. Das geht immer nur ein paar Sekunden, manchmal auch mit ein oder zwei Fehlzündungen und dann läuft er einwandfrei. So lange bis ich ihn ausmache und wieder starte. Dann wiederholt sich das nochmal. Weiß da Jemand, woher das kommen könnte?
Ich sag schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Gerry
  4. Renault
