ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. ölwanne abdichten bat 335ps
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 7. November 2017 um 15:49
Moin Moin, hat jemand schon mal die ölwanne eingedichte?
Wird wohl nur mit dichtmasse eingerichtet, zumindest finde ich keine Dichtung bei den gängigen Teile Portalen.
Gibt es da Erfahrungen?
BAT 4.2 335ps
54 Antworten
Hi, die Wanne wird nur eingeklebt mit Dichtmasse. Lt. Rep.anleitung muß die Wanne innerhalb 5 min dran sein, weil sonst die Masse Haut bildet. Schick mir am besten mal ne pn.
Themenstarteram 8. November 2017 um 11:12
Ok, habe ich mir schon gedacht das es nur geklebt wird.
Eeeh ,was heisst pn schicken?
eine nachricht.
Das selbe Highlight habe ich auch noch vor mir. Dazu muss wohl das Rohr für die Wasserkühlung ab. Stimmt das?
Themenstarteram 9. November 2017 um 5:32
Ja denke auch, so wie es aussieht muss das Rohr weg.
Pn kenn ich, aber was soll den in der persönlichen Nachricht stehn r1racer1972(:
So wie es aussieht, solltest du mich lieber anschreiben, dann kann ich dir mit Dingen weiterhelfen, die man so öffentlich nicht hier reinstellt....
und es muß nicht nur das Rohr ab...
Themenstarteram 19. November 2017 um 16:28
Dichtung ist gewechselt inklusive 2 achsmanschetten, Zeitaufwand jooo... den ganzen Tag (:
Noch mal besten Dank an r1
Racer
Themenstarteram 24. November 2017 um 19:26
Kleines Feedback,
Auto verliert immer noch Öl.
Hab mittlerweile die dichtungen unter dem v gemacht, die o-ringe vom öliltergehäuse, die ventildeckel dichtungen, den simmerring von der kurbelwelle und zuletzt die ölwannendichtung.
Öl Tropfen hängen immer an dem kühlwasserrohr ziemlich weit vorne.
Hat noch eventuell ein bat Fahrer ne Idee?
Wo läuft es denn los? Teleskopspiegel und gute Ledlampe.
Themenstarteram 24. November 2017 um 19:31
Ist nicht zu lokalisieren müsste wohl die ganze Front abnehmen
Ist es auch definitiv Motoröl oder ggf. Hydrauliköl? Was sagt der Ölstand des Hydrauliköl-Behälter für die Lenkung?
Themenstarteram 25. November 2017 um 15:46
Jup, 100 prozentig motoröl
Im Standgas kann ich das Auto ne Stunde auf der Bühne laufen lassen und es kommt nix, 15 Minuten fahren und es suppt wieder.
Es sind 2 5 Mark grosse Flecken die ich jedem als Andenken hinterlasse wenn das Auto 10 Minuten steht.
Hast du denn nen Teleskopspiegel? Ich komm mit meinem komplett von oben bis unten und kann alles vorne sehen. Bevor du alles ausbaust..
Themenstarteram 25. November 2017 um 15:55
Das Problem ist das er im Standgas trocken ist, hab schon alles inspeziert leider ist das Ding so verbaut das man nicht sieht wo es her kommt.
Den teleskopspiegel hatte ich auch schon in Benutzung leider ohne Erfolg
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
