Ölwechsel 2.2 l 170 ps
Hallo leute
Hatte einige fragen An Euch :)
ich muss bei mein auto Ölwechseln lassen ich bin der meinung das mein auto zu viel öl verbraucht
ich fahre im monat 1000-1500 km und 1 l öl nach kippe 5W-30 Castrol
mein Kollege meint das ich dickere öl benutzen soll dann verbrauchter nicht so viel wie jetzt???
kann es sein
bei Bmw hab ich nach gefragt was der kostet Öl wechsel satte 260 € und noch was :))) das ist aber ne preiss duuu
also brauchte ich euren erfahrungg:)))
Original geschrieben von lamb of god
ich hab das dickste
öl drin :D
10w60
und nix, verbraucht genau soviel wie vorher, is nur teurer bei der beschaffung. überleg gut was du reinkippst.
und fährst auch im Winter?
Frage ist nur wie lange noch
25 Antworten
hi bin kurz vor der inspektion und mich würde nun interessieren ob ich das öl wieder wechseln sollte (muss) habe es nämlich vor 20000 km gewechselt gehabt und ich meine da es longlife öl ist kann ich doch das doppelte an km fahren oder wie ist das,
wie viel km darf ich oder würdet ihr fahren.
was haltet ihr von den luft inneraum ect. filtern aus dem ebay ?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'ÖL 5w-30 nach wie viel tausend km wechseln' überführt.]
hö?
das öl wird dann gewechselt, wenn dein BC sagt: Inspektion oder Oilservice. Je nach E46 Modell zw. 20 und 30.000km. Ausserdem sollte es nicht länger als 1 Jahr gefahren werden.
Gegen länger fahren spricht nichts, gibt ja nette Testautos, die auch 200.000km mit dem gleichen Öl fahren, aber riskieren möchte ich es nicht ;) Ausserdem gibts 5 Liter Öl mit BMW LL01 Freigabe bereits ab 30€ und ein Ölfilter kostet grade mal 10€.
Innenraumfilter gibts als Aktivkohle für 1/4 vom Preis bei BMW hier: http://www.ws-autoteile.com/.../...98-0205-X3-E83-0304-::57148156.html
Habe ich erst demletzt gekauft dort und ist tatsächlich ein Aktivkohlefilter. 11,95 vs. 48 bei BMW ist doch schon ordentlich.
Hört sich etwas an, als wolltest Du allgemein am falschen Ende sparen beim BMW Fahren ;)
bmw sagt 20000-30000 km SIA
wer sein auto liebt schmeist das öl alle 10 000 km raus .
manchmal kann man nur den Kopf auf den Tisch haun echt. Warum kommst du mit deien mLonglife nur 20000 ? kann daran liegen dass dein intelligenter Boardcomputer festgestellt hat dass deine Fahrweise nicht gerade toll ist für den Motor, deshalb weist er dich an zur Inspektion zu fahren.
So wie ich. Maximal 2 Jahre sollte es drin bleiben, wenn man nicht die km lt. SIA erreicht. Ich wechsele allerdings jährlich. Der Erfolg ist sichtbar. Nach dem Wechsel vor 3 Wochen sind wirklich keine sichtbaren Schmutzpartikelchen mehr am Stab, am Öldeckel und nicht mal nach Fingerprobe oben im Einfüllstutzen. Das war nach dem letzten Wechsel vor 1 Jahr noch anders.
beim 3l Sixer geht auch ne Menge mehr rein und wenn man wenig fährt ist der Wechsel obligatorisch. Ich jage meinen nahezu jeden Tag 5 min ( warmlaufen antreten jagen kaltlaufen ) über die AB was da beim Diesel an Ruß im Öl bleibt ist sehr viel. demnach wechseln, wenn der BC sagt "fahr wechseln!" bei mir ist es aber auch ein täglich genutzerter Wagen.
Wenn die Inspektion ansteht dann steht auch schon der Ölservice an.
Es gilt:
Ölservice, Inspektion 1, Ölservice, Inspektion 2, Ölservice, Inspektion 1, .......
Wobei jede Inspektion wie gesagt auch den Ölservice beinhaltet.
Theoretisch könntest du weiterfahren und du würdest nicht von heute auf morgen einen Motorschaden erleiden aber es steht an und tu dem Motor was gutes und wechsle es einfach.
naja der ein oder andere clown hier hat es wohl falsch in den hals bekommen, naja.
mir ist schon klar das man das bei jeder inspektion machen sollte beziehungweisse wenn es angezeigt wird. Dachte nur da es longlife öl ist, weiss der geier das man dann das doppelte ohne probleme mit dem öl fahren kann.
Danke!
Danke!
longlife öl heisst ja eben die 20-30.000km.... normales öl hält meist nur 10-15.000km bzw muss/sollte dann gewechselt werden. bei meinem alten renault kam mineralisch bis teilsynthetik rein. alle 10.000km war das zeug kohlrabenschwarz und wechselintervall.
Original geschrieben von Mpower_06
Hallo leute
kann es sein
Dein Kollege hat recht. Ich fahre auch 5W-40 nach LL Norm. Brauche fast gar kein Öl nachzufüllen. ÖL wechsel mache ich in der Regel selber.;) Kostenpunkt ca: 60 Euro incl.-Filter.
gruß
langer
Hallo leute
kann es sein
gruß
langer
kostet der mehr als 5w-30 ???hat der nachteile 5w-40
Seitdem mir beim letzten Ölwechsel Castrol 0W30 reingekippt wurde gönnt sich meiner ca 0,5l auf 10000km.
Vorher hatte ich 5w30 LiquiMoli oder Mobil weiss nicht mehr genau da war er bei Bosch zum Ölwechsel und da hatte ich null Verbrauch.
Werde nächstes mal wieder Mobil 5w30 oder so vorziehen.
Du kannst auch dein eigenes Öl zum Freundlichen mitbringen oder den Wechsel gar woanders machen lassen weil 260€ ist schon ein Hammer!
gruß
langer
hallo
Den genauen Unterschied zwischen den Ölen kannst Du hier mal nachlesen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Motor%C3%B6l#Viskosit.C3.A4tsklassen.
langer
ist den 0w30 dicker oder dünner ??
