Ölwechsel...Bordcomputer zurück setzen!?!??!
Hallo an alle!!!
Ich kann dieses Thema in der suche leider nicht finden, obwohl ich mir fast sicher bin, dass ich das hier schon mal gelesen habe.
Und zwar... Ich möchte bei meinem 525i Bj.2004 bei einer freier Werkstadt Öl-wechsel.
Kann mir jemand bitte sagen wie ich im Bordcomputer den service zurücksetzen kann, ohne zum fahren zu müssen....
vielen Dank
Die Bordcomputeruhr muss stimmen (siehe Bedienhandbuch zum Einstellen der Zeit)
Ist die Batterie abgeklemmt, wird die Bordcomputeruhr zum Zeitpunkt des Abkoppelns
angehalten
Jede Rückstellung eines Wartungseintrags wird intern gezählt
Mit dem Zähler wird festgestellt, ob zusätzliche Wartung benötigt wird
Hinweis: Das Zurücksetzen funktioniert nur, wenn der Wartungseintrag bei höchstens 80%
ihrer Lebensdauer ist
Hinweis: Der Bremsen-Wartungseintrag kann erst zurückgestellt werden, wenn der
Bremsenverschleißsensor richtig arbeitet
Alle zutreffenden Symbole zurücksetzen, nachdem die Wartung durchgeführt wurde
Verwendete Symbole anzeigen:
Siehe 'Wartungs-Zusatzinformationen'
Wie folgt vorgehen:
Die Zündung einschalten
Die Fahrdatencomputertaste drücken und gedrückt halten
Die Reset-Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten
Der erste Wartungseintrag wird angezeigt
Die Taste kurz drücken, um die anderen Wartungseinträge anzuzeigen
Zum Zurücksetzen des ausgewählten Wartungseintrags die Taste 3 Sekunden lang gedrückt
halten
'Reset?' [Zurücksetzen?] erscheint auf dem Display
Die Taste wieder 3 Sekunden drücken und gedrückt halten
Der Wartungseintrag wurde zurückgesetzt
Mit dem nächsten Wartungseintrag fortfahren, falls erforderlich
9 Antworten
wie es ganz genau geht vergesse ich immer wieder....
aber es sind die 2 Tasten (die eine am Tacho) und dann noch die Check Taste am Blinkerhebel.
Die am Tacho musst du drücken und dabei (danach) die Zündung einschalten. Irgendwann merscheint dann mal auf dem Mittendisplay alle anstehenden Servicemeldungen,die musst du dann durchtippen bis das Öl kommt,und das dann löschen (mit langem Druck auf die Tachotaste) glaub ich...
Einfach mal spielen...
Aber es gibst auch eine exakte Anleitung irgendwo hier im Forum,auch wie man an die GPS Daten kommt (Geheimmenue E-Drive usw.)
angehalten
Wie folgt vorgehen:
halten
mal interessehalber, weil mein Ölwechsel auch bald ansteht und ich beim Zurücksetzen des Bremsintervalls damals folgenden beiden Punkte keine Beachtung geschenkt hatte - ohne weitere Probleme allerdings:
Ist das relevant fürs Zurücksetzen ansich? Wieso? Wozu die Batterie abklemmen?Zitat:
angehalten
Und das dient doch lediglich als Hinweis, dass man nicht aus Spaß zurücksetzten sollte, wenn man nicht wirklich etwas gemacht hat, oder?Zitat:
Grüße,
Carsten
Wieviel km bis zum nächsten Wechsel sollte der BC denn nach dem Zurücksetzen anzeigen? Ich war letzte Woche zum Ölservice und nach dem Zurücksetzen durch die Werkstatt zeigt er mir den nächsten Service schon in 26.000 km an. Sollten das nicht zunächst 30.000 sein?
Thomas
Beim Starten des Wagens wird immer der nächste Service angezeigt... Muss nicht der Ölwechsel sein... Einfach mal im Info-Quellen Menü nachsehen, welcher Service in 26.000km ansteht....Zitat:
Thomas
War bei mir im Firmen 1er auch so: Ölwechsel gemacht bei km 34.000 . Danach Anzeige beim Starten des Wagens: 26.000km. Im Info-Menü war mir dann klar: Fahrzeugcheck in 26.000km, Ölwechsel wieder in 32.000km....
Gruß,
Steve
Ja, das würde Sinn machen. Ist bei mir aber nicht so. Der Wagen hat jetzt knapp 28.000 km runter und ist 23 Monate alt. Den Fahrzeug-Check zeigt der BC in 33.000 km an und den Öl-Service in 26.000 km. Ich habe keine Lust, nur weil vielleicht ich in 36 Monaten ein paar km fahren werde, noch einen zweiten Service zu bezahlen.
Thomas
Tag..... von welcher Taste redest denn du jetzt?? die km-taste am tacho, die BC-taste am blinker oder die Check-taste am blinker....Zitat:
angehalten
Wie folgt vorgehen:
halten
sorry dass ich nochmals so genau nachfrage aber ich will nix falsches rumstellen
kurze antwort wäre super
RS
und was ist mit diesen 80%?? wenn er mir den service bereits anzeigt, kann ich ihn dann nicht mehr selbst zurückstellen?? oder sind das min 80% sodass ein viel zu frühes zurückstellen nicht geht??
Okay, habs doch selbstversucht learning by doing.....
bei mir genügt die Tachotaste... brauche keine andere, also BC oder check...
tachotaste lange drücken, dann kommt zuerst son Achtung symbol und dann die services
aber danke trotzdem an die thread-schreiber und -antworter
RS
