- Mitsubishi
- ASX, Eclipse Cross, L200, Outlander & Pajero
- Ölwechsel CVT Getriebe
Hallo Ich möchte ein Ölwechsel am CVT Getriebe machen. Eclipse Cross BJ.März 2018 4WD 1,5T CVT Automaticgetriebe. Ist am oder im Getriebe ein Ölfilter eingebaut ? MfG Lothar
10 Antworten
Ein Ölwechsel am Automatikgetriebe ist etwas aufwendiger, als nur altes Öl raus, neues rein. Hoffe Du wrißt was du da vor hast.
@Andichan schrieb am 10. März 2025 um 12:57:25 Uhr:
Hallo Klar weiss Ich, oder vielmehr mein Kamerad, der ist Autoschlosser und hat das pasendes Werkzeug für CVT Getriebe. Will vorher nur wissen ob ein Filter im Getriebe eingebaut ist , bevor die Ölwanne abmontiert wird. MfG Lothar
Der bzw. die Filtereinheit sollte sich unten am Fahrzeugboden befinden. Je nach dem wie viel Kilometer das Getriebe aufm Buckel hat sollte diese komplett getauscht werden. Das sollte in etwa so aussehen:https://www.pkwteile.de/.../automatikgetriebe-olfilter
Vielleicht hilft dieses Video deine Fragen zu beantworten. Es sollte das selbe Modell wie deins sein.
https://youtu.be/5aeM7HFVfco?si=QaFK0Nw8czvCi_FG
@Andichan schrieb am 10. März 2025 um 16:20:13 Uhr:
Hallo, Man sieht nur wie Motoröl abgelassen wird , Motorölfilter ausgebaut und erneuert wird. Dann wird Getriebeöl abgelassen und eine Ablasschraube eingeschraubt. Und das alles mit Linksgewinde. Man sieht nicht wie die Ölwanne abgeschraubt wird, neuer ölfilter, falls vorhanden ausgebaut und ein neuer eingebaut wird. Und wie das neue Öl eingefüllt wird. Man braucht zum einfüllen einen Adapter. Dann wird da neue Öl bis zum Adapterende eingefüllt.Mann kann das nach 100KM wieder ablassen, und wieder neues einfüllen. Dann ist das Altöl vieleicht nur noch zu 25 % im neuen Öl Vorhanden. Mir geht ea aber nur darum ob ein Filter eingebaut ist. Trotzdem Danke ich Euch für eure Beiträge. MfG Lothar
Hast recht, da wird nicht viel gezeigt. Im Video wird aber das Hydrauliköl abgelassen. Ziemlich am Ende.
Hier ein weiteres Video. https://youtu.be/JOeUwrNOiXk?si=0v8i2mp-WTtKxImu
Oder hier vom Outlander. https://youtu.be/Ph926qQmLOg?si=Tdv2iUgnKV3B97c6
@Andichan schrieb am 10. März 2025 um 19:39:08 Uhr:
Alles klar. Der ölwechsel beim ASX wird ja nur das Öl abgelassen. Dann kann ich ja auch "theoretisch und auch praktisch" mit einer Ölabsaugpumpe über das Rohr vom Messtab das Öl absaugen, und die gleiche Menge wie abgesaugt wieder einfüllen, wenn das Getriebe kein Ölfilter hat.Dann ist aber der Abrieb am Öldeckel noch vorhanden. Dann doch Ölwanne ab, und die Wanne reinigen...Dankeschön für die Filme. Ich habe mit eine Meister , nicht von Mitsubishi, gesprochen. Der schaut nach der Farbe des Öls, und demnach wie das Öl aussieht macht er einmal oder eventuell zweimal nach einigen KM fahren erneut Ölwechsel. So wird das Öl immer frischer. Wenn man das dreimal macht hat man fast kommplet neues Öl im Getriebe MfG Lothar
Nun, nur Öl ablassen wäre dann doch zu leicht. Ich würde mir die zugehörigen Filter besorgen und diese austauschen. Schau bitte genau nach.
@Andichan schrieb am 11. März 2025 um 11:53:28 Uhr:
Danke und noch einen schönen Tag MfG Lothar
@Saarlotri schrieb am 11. März 2025 um 12:19:13 Uhr:
Hallo bin wieder da.
Habe in einem anderen Forum gelessen, das nach einem Getriebeölwechsel das Getriebe NEU angelernt werden muss. Beim Spac Star wäre das der Fall. Ob es beim Eclipse Cross so ist konnte er nicht sagen.
Weiss da jemand ob das beim EC der Fall ist? Ich kann mir das nicht vorstellen, weil ja an der elektronic nicht gemacht wird.!! Ist hier im Forum keiner der bei Mitsubishi arbeitet. Habe noch ein 23 Jahre alter Mercedes. Da bin ich auch im Mecedes Forum. Da sind auch Mercedes Autoschlosser im Forum angemeldet , und geben 100% tips. MfG Lothar
