- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra K
- Ölwechsel für 2016er Astra K, 1,6 CDTI / 160PS
Hallo Zusammen,
ich würde gerne mit meinem Kollegen zusammen einen Ölwechsel an seinem 2016er Astra K, 1.6er CDTI durchführen.
Die Recherche im Netz führte mich hauptsächlich zu 5W30 / 5W40. Wichtig zu beachten ist die GM / Opel-Freigabee DEXOS 2.
1. Was meint ihr? Wir würden auf ein 5W40 setzen da unsere Sommer ja schon recht heiß sind.
2. Gibt es neben Dexos 2 noch etwas eurer Meinung nach zu beachten?
3. Füllmenge sehe im Netz bei 4,5l (inkl. Ölfilter?) - könnt ihr mir das bestätigen?
Danke im Voraus und Grüße.
Philipp
49 Antworten
Ich nehme 0W40 dexos2 von Mobil, aber 5W40 wird auch nicht schlechter sein. Die Füllmenge kommt hin. Ein 5-Liter-Kanister hat bisher immer dicke gereicht, so dass auch noch mehr als genug Nachfüllmenge da war.
Alles klar.
Also kommt es hauptsächlich auch hier auf die Dexos 2 - Freigabe an, korrekt?
Dann bleiben wir beim 5W-40.
Hast du vielleicht noch einen Link zu deiner verwendeten Ölfilterkartusche? Ich sehe hier meistens Durchmesser von 57mm nd Innendurchmesser von 21mm. Aber auch andere Maße - ich schätze aber die 57 / 21mm sind korrekt.
Dexos 2 ist die Herstelleranforderung.
5w40 ist die beste Wahl, durch die Regeneration verdünnt sich das Öl eh noch zusätzlich.
Filter am besten nach Original Teilenummer suchen, oder bei den großen Portalen/Anbietern per Filterfinder.
HU6019z ist zb die Artikelnummer von Mann.
Die Dichtung für die Ölablassschraube nicht vergessen, bei Topran ist das die 206622
Bei dem Motor gilt: Besser häufiger wechseln als die Intervalle auszureizen.
Maximal 250 Betriebsstunden x Durchschnittsgeschwindigkeit im laufenden Intervall.
Bei Kurzstrecke eher weniger.
Klasse - Danke dir für die Infos und Teilenummern! So machen wir das.
Ölwanne, einschließlich Filter 5 l
Ablassschraube Motoröl
(Ablassschraube erneuern) 25 Nm
Z.B. METZGER 8030057
Bitte beachten:
Beim 1.6 CDTI wurden die Spezifikationen u.U. geändert.
Das korrekte Öl erfährt man nur beim FOH wenn man sich passend zur VIN einen aktuellen Wartungsplan ausdrucken lässt.
Stichwort 1: 0W20
Stichwort 2: Steuerkette
Hallo Wolfgang
Was kommt in deinen Grandland für ein Öl rein?
@rosi03677
Opel Spezifikation (ist eigentlich Peugeot): B71 2312
Moin Wolfgang
Dankeschön!
Dann stimmt meine Liste der verwendeten Öle
Für den Grandland.
Motor
(Europa)
Motoröl SAE 0W-30 PSA B71 2312
Motor
(Swasiland | Türkei | Israel | Südafrika | Lesotho)
Motoröl SAE 0W-30 PSA B71 2302
Motoröl SAE 5W-30 PSA B71 2297
@WolfgangN-63 schrieb am 10. Juni 2022 um 15:54:26 Uhr:
Bitte beachten:
Stichwort 1: 0W20
Das gilt nur für die DI-Benziner. Bei den Dieseln hat sich meines Wissens nichts geändert.
@Goyoma: Achtung beim Ölfilter: Der hat eine große Dichtung oben und eine kleine Dichtung an der Torx-Schraube im Filtergehäuse. In der Regel bekommt man nur das Gehäuse selbst ohne Schraube, wobei bei manchen Herstellern nur die große Dichtung dabei ist. Kurz zum Ablauf: Ablassschraube Ölwanne, dann kleine Schraube am Filtergehäuse und dann erst den Filter entfernen. Wenn du die Schraube am Gehäuse nicht öffnest, bleibt extrem viel Öl stehen und läuft dir dann über die Hand.
@MTGL
Doch, es gibt 1.6D, die umgeölt wurden auf ein 0W-20 nach einer OVO-Spec.
Wolfgang,
Ohne jetzt jemand in den Rücken fallen zu wollen!
Hier muß man laut meiner Liste unterscheiden zwischen
einem 1,6er Diesel bis 2018(160PS unter GM) und ab 2019 -Facelift(150PS unterPSA).
Motor (Europa) MJ 2015-2018,GM
Motoröl
SAE 0W-30 Dexos 2 Alle Temperaturen
Motoröl
SAE 0W-40 Dexos 2 Alle Temperaturen
Motoröl
SAE 5W-30 Dexos 2 Über -25 °C
Motoröl
SAE 5W-40 Dexos 2 Über -25 °C
Ab 08/2018
Motor (Europa)
Motoröl
SAE 0W-20 Opel/Vauxhall OV0401547 Alle Temperaturen
Motoröl
Motoröl
Motoröl
Motoröl
Nur weil eine neue Ölspezifikation von Opel 2018
gekommen ist und
die GM Spezifikation DEXOS 2 als "GM Marke" verschwunden ist bedeutet dieses nicht ,
das man kein Dexos 2 mehr verwenden darf!
Das 0W20 dient nur der einfacheren Ölbevorratung beim FOH ,
sonst müsste Er 3-4 Collis(a,1000 Liter)
für das Motoröl haben,
Was sich keiner da leisten kann !
Motormäßig macht das 0W bzw 5W Öl in unseren Breiten für mich keinen Sinn,
Da unsere Außentemperaturen im Winter zu hoch sind und im Sommer ständig über 25 °C liegen und damit das Öl zu dünn wird!
Mfg
Also 10w60 Öl.
von 10° im Winter bis 60° im Sommer.
SLV,
Was soll ein10W60 in diesem Motor?
Das kann man in alten CIH-Motoren fahren oder
wenn man einen Drifter hat bzw einen Rundstreckenfahrzeug um der Hitze dort zu begegnen und
das Öl in den Schmierstellen zu behalten!
https://m.youtube.com/watch?v=fWwNwydpYqE
Der Motor im Seni ist übrigens ein V8,
Wegen dem Geräusch.
