- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Ölwechsel im Automatikgetriebe
Wo sollte man dies durchführen lassen? Kennt jemand einen ZF-Fachbetrieb zwischen Stuttgart und Karlsruhe?
21 Antworten
Jede Fachwerkstatt, welche auch Inspektionen durchführt, kann dies machen.
WÜRD ICH SO NICHT ANERKENNEN,
Viele fühlen sich als Fachwerkstatt.
Gerade beim Automatikgetriebeölwechsel können einige Fehler gemacht werden.
Fahre damit doch lieber in eine D.C. Werkstatt.
Frage: Warum soll es gewechselt werden.
Lt. Werksvorgabe soll das Öl bei 60T Km (einmalig) gewechselt werden. Ich habe hier im Forum gelesen, dass es am besten wäre, wenn man den Wechsel bei ZF durchführen läßt.
Weiß jemand was das Automatiköl wechseln kostet?
Und bitte was kann man da falsch machen?
Hab mal nachgeschaut: Das wären (bei MB) 17 AW = Lohnkosten 133,45 Euro + Öl 126 Euro = 259,45 Euro.
Da kann nicht viel falsch gemacht werden. Sofern das richtige Öl verwendet und die richtige Menge eingefüllt wird, ist das kein Thema.
Das muss man nicht bei DC machen lassen, ist absoluter Unsinn. Habe es seinerzeit bei einer freien Werkstatt machen lassen, die auch meine Inspektionen durchführen. Habe im Endeffekt nicht mal 190,-€ bezahlt.
Wer eine Inspektion nach Herstellervorgabe durchführen kann, der kann OHNE WEITERES diesen Ölwechsel im Getriebe machen. Da sollte man mal die Kirche im Dorf lassen.
Ja habe heute mit einem Mechaniker gesprochen. Das Problem ist, das beim ablassen nur 4 Liter rauskommen aber im gesamten 7 Liter drinnen sind. Also muss der Rest irgendwie rausgesaugt werde. Dieser Mechaníker ist bei einer Taxi Werkstatt, also hauptsächlich Mercedes, und meinte dass sie bei den Taxis nie das Automatiköl wechseln und auch 400.000 km ohne Probleme rauffahren.
Naja ich wäre aber so einem Ölwechsel nicht abgeneigt zumal ich ja schon 67.000 km draufhabe
Re: Ölwechsel im Automatikgetriebe
ZF muss es nicht sein.Zitat:
Gehe in eine Fachwerkstatt. Es kann einiges falsch gemacht werden.
Die Folgerep. wird teuer.
Kannst du einiges genauer definieren.
1. Sauberkeit und nochmal Sauberkeit.
2. Die Ölmenge muss genau stimmen..
Kannst du ohne Peilstab nicht mehr kontrollieren.
3. Restöl aus dem Wandler muss abgesaugt werden, da keine Abl.Schraube mehr vorhanden ist.
4. Das Getriebe muss im Stand durchgeschaltet werden.
Bei getr. Bremspedal.
Moin, Moin !
Soll der Ölwechsel beim 209 tatsächlich bei 60000 gemacht werden ? Wo steht das ?
Beim 208 kann ich jedenfalls nirgendwo eine solche Aussage finden.
paula
Wo steht das ?
Nirgends.
Jeder, der was anderes behauptet soll diese angebliche Anweisung mal besorgen und hier öffentlich einstellen. Bisher hat das aber niemand in keinem Mercedes-Forum getan.
Nirgends.
Kommt auf die Fahrgestellnummer an. Wird diese in´s WIS eingegeben, wird ein dynamisches Werkstattblatt erstellt. Bei Fahrzeugen ab FIN-End-Nr. F147225T044945 ist bei 60T Km - einmalig - ein Getriebe-Öl und Filterwechsel beim Automaten vorgeschrieben. Wer es nicht glaubt, möge seine Werkstatt fragen.
Kommt auf die Fahrgestellnummer an... Bei Fahrzeugen ab FIN-End-Nr. F147225T044945
Moin, Moin !
Was ist denn eine FIN-Nummer ?
Ist das eine Fahrgestell-Nummer ?
paula
