  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. Ölwechsel + ölfilter
VW Passat 35i/3A
Themenstarteram 10. März 2009 um 17:14
hab schon SuFu benutz nur nichts brauchbares gefunden.
Meine Karre:
Passat 35i B4 Bj 1996
Variant exklusive
Motor VR6 2,8l 128 kw MKB AAA
so problem is :
1. wie bekomm ich am leichtesten das alte Öl raus? hat der passat ne ablass schraube an der wanne unten?
2. wo sitzt der ölfilter? und wie bekomm ich den raus?
3. vw hat mir nen hengst verkauft is das der richtige? weil atu hatte 2 verschiedene ( hengst & knecht) für das auto.
4. is das öl gut : Mobil 1 special x 5w-40 ?
sonst noch tips nehme ich gerne an?
bin zwar kein richtiger leie nur hab ich das beim passat noch nicht gemacht^^
vielen dank schonmal
21 Antworten
ich empfehle zunächst mal den Kauf eines Selbsthilfebuches. Dort wird so etwas beschrieben.
Wenn Du mal genauer nachschaust wirst Du den Ölfilter und die Ablaßschraube auch finden;)
Ob der Ölfilter von Hengst, Knecht oder Mahle ist, ist völlig egal.
Sorry, aber für so banale Dinge wie Ölwechsel wollte ich hier keine Arbeitsanleitung geben.
Themenstarteram 10. März 2009 um 17:44
genau anleitung brauch ich nicht solange du mir sagst wo ich das finde ^^
Buchhandel, Ebay etc.
ich rate dir...
es machen zu lassen, wenn du solche Fragen hier stellen musst. Dir trotzdem ein handelsübliches Rep.-Buch zu kaufen und dann vor dem Kauf hier zu fragen.
Öl ist zwar nicht das Beste, aber auch dieses geht füt den VR. Hersteller des Filters ist nicht das entscheidene... passen muss er. Ich weis zwar nicht, ob es bei Facelift irgendwann mal einheitlich was, aber es gab da verschiedene... man sollte also nicht unbedingt auf das Auto angewiesen sein falls man eventuell doch einen anderen braucht... ist ja schließlich nur ein Filtereinsatz!!!
Öl wird über eine Ablaßschraube abgelassen... nun meine Gegenfrage... wo sollte die wohl sein???
Matze
Themenstarteram 10. März 2009 um 18:47
ölwanne?^^-.-
:o:o:o:o:o:o
ölwanne?^^-.-
Häää??? :confused:
Themenstarteram 10. März 2009 um 19:00
ja die schraube odda nicht?
Nee, von unten ein Loch reinbohren
@Matze
Sollen wir hier ein CLOSED beantragen?
Wäre es dir vielleicht auch möglich komplette Sätze und anständige Fragen zu formurlieren?
Ja... das Ding ist ne Schraube, sonst würde es ja nicht Ablaß-Schraube heisen!
am 10. März 2009 um 19:22
Also beim vr6 der Ölwechsel wird genauso gemacht wie bei jedem anderen pkw. Der Ölfilter ist beim vr6 ein filtereinsatz und kommt , (wenn du unterm wagen stehst ist vorne am motor ein schwarzer plastedeckel von unten gut zu sehen) von unten eingesetzt.
Themenstarteram 10. März 2009 um 19:33
danke die erste mich weiterbringende antwort XD
Also, ein Selbsthilfebuch wäre bei Dir wirklich gut angelegt!
Kosten so um die 20.-€. Erstmal genau mit der Materie befassen,
gff. den ersten Ölwechsel in einer freien Werkstatt oder an der
Tanke machen lassen, um zu sehen, wie es geht. Deine Fragen
lassen vermuten, daß dir jegliche Erfahrung fehlt, daß wird ne
riesen Sauerei, wenn Du dafür weder Grube noch Bühne nutzen
kannst. Habe auch die ersten Ölwechsel machen lassen und dabei
zugeschaut, dann wußte ich, wie´s geht und konnte einiges an Geld
sparen. ( Ist allerdings schon einige Jahre her ).
Gruß Eiche.
Nicht vergessen auch mal Zündkerzen und Luftfilter zu wechseln. Und nach den Riemen schauen
