  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Ölwechsel reseten - bei Fahrzeugen ab Produktion 09/1999
BMW 3er E46
Themenstarteram 12. Januar 2006 um 17:58
habe bei meinem Ölwechsel gemacht und jetzt suche ich noch eine Anleitung wie das Ölintervall zurükstellen kann...
PS: Ic weiß, dass es geht, eine freie Werkstatt hat schon mal Ölwechsel gemacht und nur mit dem rechten Knopf hin und her gedreht..
danke euch
gruss
chris
Zündung aus - linke Taste im Kombi gedrückt halten und die Zündung (nur) auf Stufe 1 stellen. Linke Taste nicht loslassen, obwohl Test 1 erscheint. Nach ca. weiteren 5s erscheint je nachdem Ölservice oder Inspection. Wird die linke Taste jetzt gedrückt und ein paar Sek. festgehalten, ist der Service zurückgestellt. Wird die Taste nur kurz gedrückt, dann wird in den Bremsflüssigkeitsintervall gewechselt, der dann ebenfalls durch festhalten der linken Taste zurückgestellt werden kann.
13 weitere Antworten
13 Antworten
Themenstarteram 12. Januar 2006 um 18:33
danke dir, gleich ausprobiert und super geklappt..
gruss
chris
gruss
chris
kein thema....
am 13. Januar 2006 um 8:54
Guten Morgen an alle
Hab auch das Öl gewechselt und hab gerade versucht anhand der Beschreibeung zu resetn ... aber leider hatte ich kein Erfolg.
Bei mir erscheint nicht Ölservice bzw Inspection sondern es erscheint wieder die Anzeige von der Gesamtlaufleistung und Tageskilometerzähler !!
Mache ich da was verkehrt oder geht das bei meinem nicht??
Fahre einen 320d Bj. 07/99 ...
MFG ...
am 13. Januar 2006 um 9:06
MFG ...
versuche es mal öfters, hat bei mir auch nicht gleich nach dem ersten Mal geklappt.
Lukas
am 13. Januar 2006 um 10:00
Lukas
ich habs 2 mal versucht ... nach dem ich die Zündung in Stellung 1 bringe und den Linken Knopf gedrückt halte erschein Test 1 aber nach ca 5 Sekunden schaltet sich die Anteige um obwohl laut Ableitung Ölservice bzw Inspection kommen sollte !!
War das bei dir auch so ähnlich ..??
MFG
am 13. Januar 2006 um 10:59
Noch eine Frage zum Bremsflüssigkeitsintervall: Kann man das ohne weiteres zurücksetzen, auch wenn das Symbol vorher noch nicht aufgeleuchtet hat? Ich nehme an ja, bin mir aber jetzt nicht sicher.
Chris
am 13. Januar 2006 um 11:10
MFG
Welches Baujahr hast du denn? Bei den Älteren wars doch nur über den Stecker im Motorraum möglich, oder?
Chris
am 13. Januar 2006 um 12:03
Chris
Meiner ist BJ 07/99 .... sollte das bei mir funzen?
...oder bin ich einfach zu doof dafür ??
noch ne blöde Frage dazu. Wenn ich die Batterie ein paar Stunden abklemme, ist dann das Ölservice auch zurückgestellt oder bleibt das gespeichert ?
am 13. Januar 2006 um 13:05
Hi ..
Batterie abklemmen hilft überhaupt nichts ... auch wenn sie n' ganzen Tag abgeklemmt ist . Die daten bleiben im BC gespeichert !!
MFG ..
am 13. Januar 2006 um 19:32
Soweit ich weiß, funktioniert das Rückstellen über das Komiinstrument erst ab BJ 2000.
Chris
