- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- Ölwechsel Servolenkung !!
Hallo zusammen !!
Habe an meinem FoFo das Öl der Servolenkung gewechselt, ich weiß das es nicht im Wartungsplan vorgesehen ist, auch der FoFo Händler sagte mir ( es ist nicht nötig ) hält ein Lebenlang.
Das sehe ich anders !!
Vorgehensweise :: In der Apoteke eine 100ml Einwegspritze für 2€ gekauft, und beim FoFo Händler
1L. Öl für die Lenkung 14€ , rechten Scheinwerfer ausgebaut, und den Behälter von aussen gut sauber gemacht, erst dann öffnen, dann mit der Spritze das alte Öl abgesaugt, man bekommt ca. 500ml raus, wieder aufgefüllt, Scheinwerfer dran , und fertig, das ganze nach 1 Woche nochmal gemacht , und gut ist.
Mein FoFo ist 8 Jahre alt, und hat 145 Tkm. gelaufen, irgend wann ist auch das beste Öl verschliessen,
darum der wechsel........so mein Glaube !!
siehe Bilder !!
MFG
Hallo zusammen !!
siehe Bilder !!
MFG
63 Antworten
Hallo!
Ich bin ganz deiner Meinung !
Hatte letztens die Servoleitung an unserem wechseln müssen ,und was da an "Servoöl" raus kam...naja.
War eine nach verbranntem Öl stinkende,braun/schwarze Brühe wie auf deinen Bildern .
Das hätte ich mit ca 90.000km nicht erwartet!!
Seit dem wechsel lenkt der Foccus wieder ganz anders ,irgendwie ruhiger ,präziser.
Deshalb kann ich auch jedem empfehlen das Servoöl spätestens alle 100.000km (oder früher) zu wechseln bzw zwischendurch selbst zu kontrollieren!!
Original geschrieben von Nebiru666
Hallo!
Hey !!
Und die unter uns, die auch noch (Pech) haben, kaufen sich dann irgend wann eine neue Servo Pumpe
für 800€............Toll......
MFG
Original geschrieben von schattenparcker
Hallo zusammen !!
......................................und beim FoFo Händler
1L. Öl für die Lenkung ............................................................
MFG
Hallo.
Erstmal vielen Dank für den Hinweis.
Kannst du mir die genaue Bezeichnung des Öles nennen? Ich wollte demnächst eh wieder Motoröl bestellen, dann könnte ich das gleich mitordern.
Vielen Dank
und Gruß,
Marco
Hallo !!
Also ........auf der Rechnung vom FoFo-Händler steht Art.Nr. *01781003 , und auf der Pulle steht
WSS-M2C204-A2 klar ist es ein ATF-Fluid , die Suchmaschiene sagt, es ist von Castrol ????
extra für Elektro-Hydraulische Lenkungen......äääääääähhhhhhhh.......
siehe bild !! mehr weiß ich auch nicht !!
MFG
Hallo zusammen !!
Update !!
Hatte ja vor ca. 1 Woche das Servoöl zur hälfte gewechselt, jetzt war die zweite hälfte dran,
eine Spüllung also , gleiche vorgehensweise wie oben, dann habe ich das gesamte Altöl mal durch ein Küchenkrepp gefiltert, kaum zuglauben was das für eine Brühe (Schmutz) rausgekommen ist ,
Und das soll laut Ford ein Lebenlang halten
?????????? ääääääähhhhhhh
MFG
Haste das mal genauer unter die Lupe genommen?
Evtl. irgendwelche Späne entdeckt ,oder einfach nur "Dreck" ?
Mal drüber nachgedacht Ford anzuschreiben und ne Probe mit zuschicken?
Hallo !!
Habe das mal unter die Lupe genommen, sieht aus wie Öl-kohle, und Alu-Abrieb, und Schmutz, Späne sind keine zu sehen ,riecht auch verbrannt das ganze, zumindest habe ich ein besseres Gefühl im Bauch nach der Spülung , ob sich Ford dafür interesiert glaube ich nicht, die Kaufen die Pumpen ext. zu ,
und fertig.
Fazit: Ich kann nur jedem empfehlen das Servo-öl bei Zeiten zu wechseln, kostet unter 20€
MFG
Es sollten ALLE Flüssigkeiten mal gewechselt werden in bestimmten Zeitabständen bzw Betriebsdauer des jeweiligen Bauteil´s.
Es gibt keine Ölsorte oder sonstige Flüssigkeit die ein Lebenlang hält.
Selbst das Öl im Diverenzial (bei Heckantrieb) oder das Fett in den Antriebsgelenken sollte man mal wechseln.
Klaro, ist mühselig das selber zu machen und Werkstätten verlangen ein heiden Geld dafür ..... sagen lieber "das brauch nicht" und verkaufen dir lieber eine teure Reparatur wenn´s dann irgend wann kaputt gegangen ist.
Spätestens nach 6 Jahren bzw 100000 km Laufleistung sind bei mit alle Flüssigkeiten mindestens ein mal gewechselt worden die "angeblich nie" gewechselt werden sollten oder müssen.
Es wird dir gedankt durch tadelosen Betrieb des Fahrzeuges auch bei hoher km Leistung.
Hat jemand die WSS nummer von Ford?
steht doch alles hier
Oh Mann. Seh den Wald vor lauter Bäumen nicht...
Dankr
Hallo zusammen !!
Wer es selber machen kann , sollte es auf jedenfall bei Zeiten machen
MFG
Hallo zusammen !!
MFG
Und wer es nicht selber machen kann ,sollte es auf jedenfall machen lassen.
Hallo zusammen !!
Habe da nochmal eine Frage : Weiß jemand wieviel (Bar) druck so eine Elektrische Servolenkung
erzeugt ?????
MFG
