  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8L
  7. Ölwechsel -> Welches ist das richtige ÖL?
Audi A3 8L
Themenstarteram 17. März 2009 um 9:13
Hallo Leute,
Ich muss in einigen Tagen ein Ölwechsel machen.
- Welches Öl ist das richtige und beste?
Habe einen A3 8L 1,9 TDI 74kW Bj 2002 Pumpe düse ( glaub ich )
Vielen Dank für eure hilfe......
am 17. März 2009 um 9:59
22 weitere Antworten
22 Antworten
Hi!
5W-40 Vollsynthetisch
gruss
Frank
Ich schwäre auf:  5W50 Mobil 1
Themenstarteram 18. März 2009 um 15:06
habe mich jetzt nochmal genauer im Motorraum umgeschaut und ein einen Aufkleber von einem Öl gefunden welches verwendet wurde.
--> Castrol SLX Longlife III 5W30
ist das richtig oder hat da irgendwann ein Depp das falsche eingefüllt?
am 18. März 2009 um 22:50
ne das passt schon ist das ori öl das von audi empfohlen wird
hab das auch drin (ohne probleme)
am 19. März 2009 um 2:44
Long-Life Öl SAE 0W30
am 19. März 2009 um 7:59
Dünne Plörre...
am 19. März 2009 um 18:06
jo dünn schon....funktioniert aber bis jetz wie gesagt ohne probleme und das seit über 200tkm
am 19. März 2009 um 18:07
200 tkm ohne Wechsel? :eek:
nur mal so gibt die zweite zahl bei der öl kennung nicht die temperatur Beständigkeit an, also wie es sich unter hohen Temperaturen verhält und ist da dann nicht ne höhere zahl besser? die erste zahl steht ja für die Viskosität unter kalten Bedingungen... im Winter hat man mit nen 0w sicherlich vorteile aber sobald der Motor warm ist bzw wenn man auch mal ordentlich kitt gibt, müsste doch ein Öl wie 5W40 besser sein. korrigiert mich wenn ich irre.
Gruß Chilla
am 19. März 2009 um 18:25
natürlich nicht...:D ohne probleme ist nicht ohne wechsel
am 19. März 2009 um 19:00
Das 5w40 von Mobil1 oder auch einem anderen namhaften Hersteller, ist DAS Öl für den 8L, selbst bei gelegentlichen Vollgasfahrten ist es noch temperaturbeständig. Man kann auch das 0w40 nehmen, das ist im Kaltzustand noch dünner.
5W50 Mobil 1. Absolut der hit. Hab auf das Öl gewechselt nach dem ich meinem gekauft hab. Die additive in dem Öl beugen verschmutzungen und ablagerung vor, und entfernen diese auch wenn sie auftreten. Hab bis jetzt 2 mal gewechselt und muss sagen ich bin absolut zufrieden damit!
am 19. März 2009 um 19:39
Ich habe wie gesagt das 20w60 Le Mans von Motul drin... In anderen Foren steht geschrieben, es sei nicht alterungsbeständig. Meine Anfrage bei Motul hat das wiederlegt. Bis 09/10 2009 möchte ich noch ein oder zwei Wechsel machen, dann ist Schicht im Schacht für den A3. Das Öl lasse ich auch mal analysieren.
