  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. Ölwechsel wird im Service Bedarf Menü falsch angezeigt???
BMW 3er F31
Themenstarteram 28. Januar 2025 um 15:36
Habe eine BMW f31 320d 2016, habe mein Öl gewechselt bei 188.000km, jetzt habe ich 192.000km. Laut Service bedarf muss ich in 23.000km wieder Öl wechseln was ich nicht mache, Aber was mein Problem ist das ich erst 4.000km gefahren bin seit Ölwechsel und nicht 7.000. soweit ich weis ist ja Ölwechsel Intervall Standard 30.000km.
ist das normal oder warum zeigt er es so an?
Weil möchte alle 10.000km Öl Wechseln aber der würde ja falsch anzeigen dann.
Danke für Antworten.
2 Antworten
Ob es 30tkm oder beispielsweise 24tkm sind wird vom BC anhand des Fahrprofiles errechnet. Es gibt keine festen 30tkm. Letzteres wird von den Langstreckenfahrern im Sommer erreicht. Kurzstrecke und Winter mit viel Kaltstarts führt zu einem kürzerem Intervall.
An deiner Stelle (sofern du im Jahr unter 30.000 fährst) würde ich einfach immer im Frühjahr wechseln. Dann kommt das Kondenswasser vom Winter mit dem Altöl raus und über den Sommer gibt es eher kein Wasser im Öl.
Man kann auch vom dem errechneten Intervall genau die Hälfte nehmen, wenn man dem Motor was gutes tun will.
Themenstarteram 28. Januar 2025 um 21:08
@joe_e30 schrieb am 28. Januar 2025 um 16:53:48 Uhr:
Ich fahre im Jahr ungefähr 25.000 - 30.000km, möchte mein Öl alle 10.000 - 15.000 km Wechseln, habe Longtime Öl drinnen .
  4. BMW
  5. 3er
