  4. Opel
  5. Mokka X
  6. Ölwechsel zurück setzen
Opel Mokka J-A
Themenstarteram 2. August 2020 um 15:46
habe das Netz durchsucht, wurde aber nicht fündig.
Gibt es denn beim Mokka nach erfolgtem Motorenöl samt Filterwechsel keine möglichkeit ohne Gerät den Intervall wieder zurück zu setzten?
Mokka EZ 2015
1,4 Turbo 140 PS Benziner.
24 Antworten
Doch im Display per Menü.
Habe ich vor 2 Wochen gemacht.
Themenstarteram 2. August 2020 um 17:35
Und wie geht das?
Themenstarteram 3. August 2020 um 5:58
Nichts gefunden was funktioniert hätte, um mich richtig auszudrücken, sorry.
Das habe ich auch gefunden, ja.
@autodorf
Kann ich mir nicht vorstellen.
Du muss das Menü auswählen und die Taste Set/Clr länger gedrückt halten.
Dann kommt die Abfrage, Ölwechselintervall zurück setzten.
Wählrad auf Ja drehen und nochmals die Set/Clr drücken.
Steht sogar in der Bedienungsanleitung auf Seite 79.
Themenstarteram 3. August 2020 um 9:58
Wenn ich im Menü wähle, kommt gar nix vom Öl zurücksetzten.
Dachte, das würde so gehen wie z. B. beim Astra J.
Motorenöl demnächst wechseln zeigt das Display in der Armaturentafel an.
Da kann ich drücken wo ich will, es kommt einfach nix was mit dem Öl zu tun hätte.
Also in der Bedienungsanleitung steht es ja drin.
Hast Du das kleine oder das größere Display?
Aber da wir ja nicht wissen, was Du genau machst, machst Du am besten ein kleines Video und stellst es hier rein.
Hast Du nicht die Ölrestanzeige in % im KI ??
Themenstarteram 3. August 2020 um 14:14
Nein, es kam nie in dem kleinen Display, welches zwischen Drehzahlmesser u. Geschwindigkeitsanzeige sitzt, eine %-Anzeige.
Bei Astra J wäre das so gewesen, wie ich meine.
Es kam auf einmal der Hinweis, dass demnächst das Motorenöl gewechselt werden muss.
Ist der Wagen ein EU-Modell ?
Also nicht wie Bild unten ?
Ölreset
Themenstarteram 3. August 2020 um 14:37
Diese Anzeige auf dem Bild habe ich im Dispaly noch nie gesehen.
0035/AWU
EZ 03/2015
Für welches Land ist der produziert worden ?
So ich habe mal ein Video gemacht, wie es beim Mokka A aus 2013 funktioniert;
https://youtu.be/8_yKaskHD1E
