  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. V168, W168 & W414
  7. OEM Nummer(n) Servopumpe W168
Mercedes A-Klasse W168
Ich besitze einen Mercedes W168 A 160 1.6 im Ausland.
Nach abstellen des Motors hört man die Elektrik im Motorraum weiterlaufen und über nacht ist dann die Batterie entladen. Laut Werkstatt (keine Mercedes Werkstatt) muss die Servopumpe getauscht werden.
Ich finde die folgenden OE Nummern für die Servopumpe für das Modell:
1684660501
1684660401
1684660101
Passen die alle für mein Modell oder gibt es darüber hinaus unterschiede welche ich einbauen kann?
Vielen Dank!
2 Antworten
Ich habe damals in unseren A diese eingebaut :
https://www.ebay.de/itm/265407879688?...
Hat super geklappt.
Das mit Batterie entladen hatte ich auch, allerdings war das Klimasteuergerät defekt. Probier mal ob sich das Gebläse auch ohne Zündung einschalten lässt ? Das war bei unserem der Fall und hat unbemerkt auf Stufe1 die Batterie entladen.
Guter Tip! Werde ich ausprobieren!
