  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W176
  7. OEM Rückfahrkamera an RoadTop CarPlay Linux Display
Mercedes A-Klasse W176
Themenstarteram 17. Dezember 2024 um 16:10
habe eine A-Klasse (W176; A180 Urban Line) MOPF (BJ. 2015) mit NTG5 (keine Ahnung ob 5.0, 5.1 oder 5.2). Der Einbau des Displays hat wunderbar funktioniert und eigentlich funktioniert auch alles mit CarPlay und dem Sound. Einziges Problem ist, dass ich Handschaltung habe und es nicht automatisch Umschaltet, sobald ich den Rückwärtsgang einlege. Habe eine ab Werk verbaute OEM Rückfahrkamera.
Wenn ich manuell auf das OEM System umschalte, dann sehe ich das Rückfahrkamerabild. Es fehlt also nur die automatische Umschaltung.
Habe RoadTop angeschrieben und der Hersteller meint, dass ich noch das "Rear Camera PWR cabel" mit dem 12V Rückwärtslicht verbinden muss.
Jetzt frage ich mich, wie ich das am besten machen soll. Gibt es im Beifahrerraum befindlichem Sicherungskasten eine Möglichkeit dort das 12V Rückfahrlicht abzugreifen? Gibt ja laut Internet dort die Sicherung 108 für die Rückfahrkamera. Könnte ich da dran?
Oder muss ich wirklich bis ganz nach hinten ein Kabel ziehen und mich an das Rückfahrlicht klemmen? Falls ja, muss ich wohl mit einem Kabeldieb an die +12V und an Minus ran und ein Signalfilter (siehe Bild) dazwischen klemmen, korrekt? Oder gibt es eine bessere "verletzungsfrei" Möglichkeit an das Kabel zu kommen? Hab mir die Kabel im Rücklicht ehrlich gesagt noch nicht angeschaut, da ich hoffe, drum herum zu kommen das Kabel abgreifen zu müssen.
Vielen Dank für Hinweise und viele Grüße
Road_top_linux_carplay
Signalfilter
3 Antworten
Themenstarteram 18. Dezember 2024 um 15:33
Hab heute im Sicherungskasten mit einem Stromabgreifer gemessen. Bei der Sicherung 108 kommen bei mir konstant 15V raus, egal ob Rückwärtsgang eingelegt ist oder nicht. Damit kann ich den Plan vergessen und es wird wohl nur über das Rücklicht gehen. Außer jemand anderes hat noch einen weiteren Hinweis.
Rückwärtsgangschalter am Getriebe wenn das einfacher ist für dich??
Themenstarteram 20. Dezember 2024 um 11:44
Hi, vielen Dank für die Anregung, aber unters Auto zu kommen ist noch schwieriger :-D.
Verfolge aktuell eher den Plan den Stecker für das Rückfahrlicht auszupinnen und in einen neuen Stecker reinzumachen (siehe Bild), um dann dort das Kabel abzugreifen ohne das originale Kabel "beschädigen" zu müssen. Wenn man es zurückbauen will, muss man das originale Kabel aus dem Zwischenstecker sowie das Kabel des Zwischensteckers aus dem originalen Stecker auspinnen und das originale Kabel wieder in den originalen Stecker einpinnen. Jetzt muss ich nur hoffen, dass der MQS Pin des originalen Kabels direkt in den Stecker aus dem Bild passt :-D.
Hier ist die PIN-Belegung ja dokumentiert: https://www.motor-talk.de/.../...-mopf-led-rueckleuchten-t6477218.html
Sollte also Pin 5 sein. Muss ihn aber noch messen, da sollte man aber zu zweit sein wenn jemand den Rückwärtsgang einlegen soll ohne überfahren zu werden :-D.
2poliger-stecker
