Ohne TV Modul Navi tod???
ich habe gerade mein Analoges TV Modul ausgebaut, weil ich es verkaufen wollte um mir ein Hybrid-Empfänger zu holen.
Nun habe ich das Problem das der Bordmonitor gar nichts mehr anzeigt. Ist total schwarz. Also Navigation ist auch nicht mehr. Kann mir das jemand erklären?
Gruß und Danke
Marc
13 Antworten
Re: Ohne TV Modul Navi tod???
Gruß und Danke
Marc
yepp das Problem hatte ich auch, so wie es aussieht funktioniert das Bildschirm nur in Verbindung mit dem Tv-Tuner. Womöglich muss man die Sofortware neu einstellen oder so...
Welchen Hybrid-Empfänger wolltest du stattdessen einbauen, wo ist der Unterschied und was kostet es?
der Hybrid Empfänger kann Digital wie auch Analog empfangen. Das hat den vorteil das du das neue Modul gegen dein altes austauscht. Wenn du jetzt zu BMW gehst und sagst du willst ein DVB-T Empfänger, dann musst du den zusätzlich zu deinem analogen Modul einbauen. Und obendrauf hast du auch noch eine extra Fernbedienung. Den Hybrid-Empfänger kannst du ganz normal über den Bordmonitor ansteuern. Der Hybrid-Empfänger kostet bei BMW 850€. Gehen aber bei Ebay zwischen 650-700€ weg.
Was hast du dann gemacht? Wieder eingebaut?
Marc
Aha..ja ich habe das Teil wieder eingebaut. Also ehrlich gesagt kann es doch egal sein ob digital oder analog, hauptsache fern oder???
das ist schon richtig. Aber hier in Hamburg gibt es kein Fern mehr über analog ;-(
Hier gibt es nur noch Schnee auf dem Bildschirm...
Marc
Marc
A..ja... im Rhein Main gibt es ja Dvbt, hatte auch überlegt so einen DVBt Empfänger zu holen und meinen zu verscherbeln, der bringt ja noch ordentlich wat.
Ich meine es gibt ja so DVBT-Teile für den Pc etc. für weniger als 100€, da dachte ich, dass es für eine Karre ja net viel mehr kosten wird oder??? Aber wohl doch!!!
Ausserdem kann man DVBt ja nicht überall sehen, daher würde es doch auch nicht viel mehr bringen oder sehe ich das falsch?
Ist dein Tv freigeschaltet???Wie teuer war der Adabter?
Mit dem Hybrid-Empfänger müsste man immer gucken können. Der schaltet ja je nach dem um. Auf analog oder digital. Mein Modul ist nicht freigeschaltet. Wollte ich bei dem neuen machen. Aber das wird dann ja nix. Ich kann ja nicht sicher sein, das der Monitor sowie das Navi einfach wieder funktioniert wenn ich den neuen Empfänger einbaue. Ich wollte das wenn per Software freischalten lassen. Kostet 50€. Das musst du da nicht extra mit einem Adapter rumfummeln.
Marc
PS: Das ist echt Ätzend. Nun hätte ich beinahe mein altes analogens Modul für 350€ verkauft ;-(
Marc
350€ ist aber wenig, kosten bei ebay schon so 400-600€, letztens ist eins für 600€ weggegangen
Gruß und Danke
Marc
ich habe jetzt folgendes zu dem Thema gefunden.
Habe aber leichte verständnisprobleme.
you will go to the Navigation computer and you will find some BLUE plugs. You have
to unplug the one blue plug from the Navigation Computer, and the other plue plug
from the TV wires and put the other blue plug on the navig.comp
Also, ich habe an dem Navi wohl mehr als einen blauen Stecker. Davon entferne ich jetzt einen, das gleiche mache ich bei dem TV-Modul, und das von dem TV-Modul jetzt an den Navi-Rechner???
Marc
mein tv geht auch net hab ein mega schlechtes bild bzw fast kein bild liegt es daran das es analog is oder wie
Gruß und Danke
Marc
das Bild des Navirechners wird durch das TV-Modul durchgeschleift.
Wenn man das TV-Modul nachrüstet, muss man dazu extra ein Kabel kaufen,
dass vom TV-Modul zum Rechner geht,weil das Rechnerkabel ins TV-Modul gesteckt wird.
D.H. eigentlich müsstest du das Kabel vom TV-Modul zum Rechner enfernen und dann
das Kabel was vom Hauptkabelbaum zum TV-Modul geht in den Rechner stecken.
Soweit die Theorie, durchgeführt hab ichs aber auch noch nicht
@wielensen
Ja, wird daran liegen. Analog ist hier ja so gut wie abgestellt.
Ich habe das ganze jetzt gelöst bekommen.
Man muss nur den blauen Stecker vom Navi abmachen und den blauen der am TV-Modul hang, dort einstecken. Dann läuft das Navi und der Bordmonitor wieder. Hab aber ganz schön geschwitzt, weil alle Stecker irgendwie gleich aussehen. Nur die Farbe ist anders. Passen tun die anderen wahrscheinlich auch. Aber gut, ich hatte ja glück und hab den richtigen genommen. Vielen Dank für eure Hilfe.
Marc
Also ich habe die EBA für die Nachrüstung eines Videomodul. Wenn die jemand haben möchte, soll mir seine E-Mail senden an: DerColty@gmx.de
