  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Om646 geht aus wenn man kein Gas gibt
Mercedes
Hat jemand schonmal so ein Phänomen gehabt ?
Dieser Fehler trat erst nach dem Umbau vom Motor auf.
Hier einmal die Geschichte zum nachvollziehen:
Mein Fahrzeug ein Clk w209 270 CDI. Habe da den om646 2.2l 4zyl rein geknallt aus einem w203 bj 2005. der 2.2l Motor lief vor dem Umbau einwandfrei. Motorsteuergerät zeigt keine Fehler deswegen wäre es interessant zu wissen ob jemand schonmal solch einen Fehler hatte. Das Auto fährt ganz normal nur sobald die Kiste in den Leerlauf geht fängt der damit an:
https://youtube.com/shorts/7wy__2tOGZE?si=GvMalTAGP5V6uf0Y
Eventuell hat einer von euch ja eine Idee. Alle ist werte sind im soll Bereich… mein Kopf leider nicht mehr. Wenn ich keine Lösung finde schlachte ich den Bock.
Danke im Voraus!
4 Antworten
knallt das wirklich so wie man es im Video hört??
Ich tippe mal auf Kraftstoffversorgung.
Da sind Fehlzündungen..,
Geht das so einfach 5 Zyl gegen 4 Zyl zu ersetzen , hast du das Motorsteuergerät auch getauscht?
@harry-193 schrieb am 1. April 2025 um 09:41:43 Uhr:
Musste den kabelbaum die Seite die ins Cockpit führt umlöten alles 1zu1 mit Schaltplan von Mercedes
denke da könnte der Fehler liegen.
Hast du das Steuergerät vom OM646 übernommen oder das alte Steuergerät vom OM647 drin gelassen???
