Om651 Klackern/Nageln im kalten Zustand
Moin Moin, (geräusch im Anhang)
hatte jemand von euch schonmal so ein Geräusch, oder weiß woran es liegen könnte ?
Im Fehlerspeicher stand nur Nockenwellensensor, den habe ich gestern gewechselt.
So ca. 5-10 .min macht er das im Stand, sobald der Motor wärmer wird ist es weg.
C220cdi mit 193.000km auf der Uhr
@edzevid schrieb am 29. September 2020 um 21:47:34 Uhr:
Zuerst mal solltest du nicht alles glauben was dir irgendwer im Internet erzält.
Zweitens kann man mit diesem Audiofile unmöglich was zur Herkunft des Geräuschs sagen. Mach die Haube auf und dann lokalisieren. Vielleicht ist dann mehr als Kaffeesatzleserei oder unqualifizierte Kommentare möglich.
Wann war der Fehler mit dem Nockenwellensensor? Vor oder nach dem Kettentausch? Und was hat denn die Werkstatt zum Geräusch?
26 Antworten
Steuerkette gelängt. Ersetzen sonst wars das mim Motor...
Mfg.
Steuerkette mit allen Spannern ist vor 2.000KM gewechselt worden, weil sie schon fast hinüber war
Dann stimmt da was nicht. Der Nockenwellensensor erkennt das die steuwrzeiten nicht mehr passen, kette zu lang........
Kann das dann sein das die Kette nicht richtig eingestellt wurde oder so ? Nach 2.000KM kann die sich doch nicht längen..
Wer hat es gemacht? Mercedes oder freie Werkstatt? Möglich das eventuell ein Einbaufehler vorliegt.....
Eine freie Werkstatt
Werde morgen nochmal ein ordentliches video mit offener haube machen.
Ich habe den fehler erst nach dem Tausch entdeckt, und das nur zufällig beim provisorischen auslesen.
Die sagt das es der Nockenwellensensor sein soll, der falsche Signale gibt, er ist es ja aber nicht wie ich nach dem wechsel herausgefunden habe.
War der Fehler nach dem tauschen des sensors immer noch vorhanden?
Kommt das klappern nach dem starten ca 5 bis 10 sec. danach hinzu?
Ja nach dem wechsel war das Problem noch da, deswegen habe ich mich jetzt ans Forum gewendet..
In dem Video hört man es sogar noch mehr als live, es tritt sofort auf wenn man den Motor startet.
@edzevid schrieb am 30. September 2020 um 12:40:59 Uhr:
Du hattest doch mal einen motorschaden, wurde bei der reperarur die kette mitgemacht, mit allem drum und dran
Steuerkette + Spanner, übermaß kolben, neue pleul + lager, motorblock gehohnt und geplant, neue injektoren und vieles mehr, also fast alles wurde gemacht.
Wurde eine dickere kopfdichtung eingebaut, weil ja der block und kopf geplant wurde?
Da gehe ich stark von aus, da die Werkstatt ja in Kontakt zum Motoreninstandsetzer hatte, die den Kopf geplant und gehohnt haben.
In welchem Zusammenhang könnte denn das Geräusch mit der Zkd haben ?
