  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Omega 1998 Automatik 2,0 16V geht aus während fahrt und beim anhalten
Opel Omega B
Themenstarteram 9. November 2012 um 9:01
Hoffe jemand kann mir helfen
Hab nen Omega gekauft, 1998,Autom., 2,0 16V Kombi - Meist wenn er warm ist, geht manchmal der Motor einfach aus bei Fahrt und oft wenn man langsam wird, beim Abbiegen, Ampel ect.
Lässt sich dann auch wieder sofort starten
Waskönnte das sein???? HILFE???? ist voll irre so zu fahren
Na zunächst mal den mit ziemlicher Sicherheit vorliegenden Wartungsstau beseitigen.
Hier ist eine gründliche Durchsicht, meist umfangreiche Reinigungsarbeiten und der oft nötige Ersatz von Betriebsflüssigkeiten, Dichtungen, Kerzen, Zündleitungen, Luftfilter und Lambdasonde, KWS, meistens erst mal nötig, um die Sünden der Vergangenheit zu beseitigen und eine zuverlässige Einsatzbereitschaft wieder herzustellen.
Der erste Einsatz sollte dem Blow-By / Leerlauf System gelten. (dazu klick mal auf den Link bei mir im Footer)
Dann sie Blende auf dem ZK mal abschrauben, vorsichtig die Zündkerzenstecker ziehen und schauen ob die Kerzen ölnasse Füße haben. Dann sollte die Ventildeckeldichtung ersetzt werden.
Weiterhin hat die Benzinpumpe keine unendliche Lebenserwartung und streikt bei entsprechender Laufleistung schon mal ab und an.
Sie sollte dann ersetzt werden.
Das sind Themen die hier eigentlich Butter und Brot Themen sind, also hier viele hundert mal schon (über die Suche zu finden) beschrieben worden.
16 weitere Antworten
16 Antworten
-Benzinpumpe
-Benzinschlauch im Tank
-Leerlaufsteller
-Irgendwo ein Kabelbruch/Wackelkontakt zur Zündung oder Benzinpumpe
Frage: geht dann dir MKL an?
Themenstarteram 9. November 2012 um 10:33
erstmal vielen Dank
Ich bin ein Neuling,kann also mit kürzeln nix anfangen ect- leider
Hatte bisher immer Mercedes, von daher totales neuland
was könnte am ehesten sein? Dann werde ich mich mal daran versuchen
Themenstarteram 9. November 2012 um 10:35
wo finde ich diesen Link?
Dann erst mal auch ein herzliches Willkommen hier im Omega Senator Forum.
Den Link findest du unter -> X20XEV Leerlaufprobleme
Und noch eine Bitte für die Zukunft, vermeide es doch die Post's komplett zu zitieren und das besonders, wenn sie direkt darüber stehen.
Es gibt extra einen Antworten Button !
Das Zitat ist nur wichtig und angebracht, wenn sich der Beitrag nicht im Sichtbereich befindet, oder man sich auf eine spezielle Aussage darin beziehen will.
Deinen Text kannst du noch ne Weile editieren, wenn du unter dem Post auf den Bleistiftstummel (neben dem Dankebutton) klickst.
Themenstarteram 9. November 2012 um 11:16
also hab mal den kleinen schlauch abgemacht und sog ist da
will da aber nicht mehr auseinanderbauen, hab ja kein plan davon
Hm, mal sehen, so kommt man ja nicht an diese schraube ran
Und die Zündkerzen mal checken,aber wie schraube ich die da raus? da kommt man ja kaum hin
Mit einer Knarrenverlängerung ,den Passenden 15 ner oder 16 ner nuss glaub ich.
Mitte die 2 Toks losschrauben und die schwarze Plastikkappe abmachen da drunter sitzen die Zündkerzen.Aber beim zusammen schrauben nicht die Zünkabel Falsch draufstecken markier sie am besten.
Themenstarteram 9. November 2012 um 12:05
Kompliziert, lach, danke
echt eng da, muss ich mir erst mal besorgen
Hi und auch herzlich Willkommen hier bei den dickschiffen:)
Du scheinst dich nicht wirklich zu trauen, gell?:)
Wo kommst du denn her?
Vielleicht findet sich ja darüber eine Lösung, oder jemand, der dich ein wenig in die Geheimnisse des X20XEV (dein motor) und des omegas einweist...:D
Liebe grüße vom Michel
Themenstarteram 9. November 2012 um 12:33
Danke
Bin aus lügde in nrw
Schlecht wäre das nicht
und sei vorsichtig mit dem Abziehen der Zündkabel! Benütze dazu am Besten die an einem der Kabel angeklemmte braune Abziehklammer.
-bD-
(...der heute eine Mail von Motor-Talk gekriegt hat, dass er nun schon 10 Jahre hier angemeldet ist. Junge, Junge - wie die Zeit vergeht!)
Themenstarteram 9. November 2012 um 19:00
ah ok danke
wieso,reisst sonst was ab?
Haj und auch Herzlich Willkommen hier bei den OPELS.
Ich glaube alles was den zweiltr angeht bist mit Kurtberlin absolut an der richtigen Adresse! Wie er schon ober gepostet hat, ist es bestimmt kein Zauberwerk aber der Dinge viele Kleinigkeiten der Sauberkeit. Am Zweier haste ja gut Platz zum Schrauben :-)
O.P.
@ bernDragon
Ein Glückwunsch und Danke an dich für die langjährige Mitarbeit und Zugehörigkeit . :)
@ Dirk
Ja die Seele können beim ungestümen abziehen ohne den Abzieher reißen .
