- Opel
- Omega & Senator
- omega a caravan kabel lose wohin damit ?
hallo bei mir ist ein kabel lose direckt über olfilter siehe bild bitte um hilfe
danke MICHI
36 Antworten
danke MICHI
Hallo was für ein motor????
Wenn ein 2 ltr 4-Zylindermotor dann könnte es das Kabel für den Öldruckgeber sein.
Da ist nur ein Ölsruckschalter eingebaut.
Öldruckschalter = Leuchte in der Armaturentafel
Öldruckgeber = Anzeige des Öldrucks in der Armaturentafel.
hallo es ist ein 2.0 i 85 kw
es ist ein 4zilinder 2.0i
MFG
Klar, nur ein 4 Zylinder. Hat er Bordcomputer ? Ansonsten sagt die Antwort von Reinhard alles aus.
hallo ja er hat bordcomputer
MFG
Wenn Du Zündung anmachst siehst Du dann das rote Symbol mit der Oelkanne ?
hallo ja er hat bordcomputer und wen zundung an leuchtet die ol kanne
MFG
Dann ist der Oeldruckgeber angeschlossen. Demnach sollte das andere Kabel für den Oelstandssensor (Bordcomputer) sein. So mein Wissensstand und der ist bescheiden.
allso kan das kabel so bleiben ?
MFG
Wenn er schon BC hat warum nicht anschließen ? Ansonsten mit Isolierband sichern. Aber die meisten die ich kenne würden es anschließen, oder zumindest anschließen lassen.
ja würde ihn gerne anschlißen aber wo?
Wenns das Kabel für den Sensor ist.........am Sensor????? Der sitzt in der Ölwanne.
Gruß Eifel
gut danke erst mal werde dan morgen mal schauen und mich dan noch mal melden
MFG MICHI
Ist einfacher mit Rampe oder Hebebühne zu sehen. Vielleicht hast Du ja Möglichkeiten ?
