  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. omega a caravan kabel lose wohin damit ?
Opel Omega B
Themenstarteram 2. November 2008 um 12:46
hallo bei mir ist ein kabel lose direckt über olfilter siehe bild bitte um hilfe
danke MICHI
36 Antworten
danke MICHI
Hallo was für ein motor????
Wenn ein 2 ltr 4-Zylindermotor dann könnte es das Kabel für den Öldruckgeber sein.
Da ist nur ein Ölsruckschalter eingebaut.
Öldruckschalter = Leuchte in der Armaturentafel
Öldruckgeber = Anzeige des Öldrucks in der Armaturentafel.
Themenstarteram 2. November 2008 um 13:33
hallo es ist ein 2.0 i 85 kw
Themenstarteram 2. November 2008 um 13:40
es ist ein 4zilinder 2.0i
MFG
Klar, nur ein 4 Zylinder. Hat er Bordcomputer ? Ansonsten sagt die Antwort von Reinhard alles aus.
Themenstarteram 2. November 2008 um 13:55
hallo ja er hat bordcomputer
MFG
Wenn Du Zündung anmachst siehst Du dann das rote Symbol mit der Oelkanne ?
Themenstarteram 2. November 2008 um 14:08
hallo ja er hat bordcomputer und wen zundung an leuchtet die ol kanne
MFG
Dann ist der Oeldruckgeber angeschlossen. Demnach sollte das andere Kabel für den Oelstandssensor (Bordcomputer) sein. So mein Wissensstand und der ist bescheiden.
Themenstarteram 2. November 2008 um 15:00
allso kan das kabel so bleiben ?
MFG
Wenn er schon BC hat warum nicht anschließen ? Ansonsten mit Isolierband sichern. Aber die meisten die ich kenne würden es anschließen, oder zumindest anschließen lassen.
Themenstarteram 2. November 2008 um 15:24
ja würde ihn gerne anschlißen aber wo?
Wenns das Kabel für den Sensor ist.........am Sensor????? Der sitzt in der Ölwanne.
Gruß Eifel
Themenstarteram 2. November 2008 um 15:31
gut danke erst mal werde dan morgen mal schauen und mich dan noch mal melden
MFG MICHI
Ist einfacher mit Rampe oder Hebebühne zu sehen. Vielleicht hast Du ja Möglichkeiten ?
