- Opel
- Omega & Senator
- Omega B 2.0 16V bj.96 motor stottert bei 4500 umdrehungen
Hi leute ich habe einen omega b caravan 2.0 16V
wenn ich fahre und auf 4500 u/min komme dann stottert der motor und er hört auf zu ziehen und dann braucht
er auch noch viel zu viel sprit mindestens 14 liter auf hundert km.
ich hoffe ihr könnt mir helfen denn ich brauch das auto jeden tag.
lieben gruß ome19
21 Antworten
Hallo und erst mal herzlich Willkommen.
Ist Deine Motorkontrolle eventuell an?
Das hört sich nämlich erst mal nach Notlauf an...
Einen Fehler kannst Du hiermit über das Steuergerät auslesen.
Die mitgeschriebenen Fehlercodes hier mal angeben,
dann werden wir mal weiter sehen,
was Deinem Omi da nicht behagt.
hallo
ich habe so ein ähnliches Problem und zwar wenn die Drehzahl
unter 2000-2500 ist und ich gas gebe dann stottert meine
Omega MV6 BJ 95.
Das selbe ist auch wieder bei 4500 Umdrehungen.
Was kann das sein? Ich vermute mal irgendwelche Zündprobleme.
Liebe Grüße Paddy
hallo,
fahre das gleiche Baujahr-gleicher Motor.
wenn ich das höre dann erinnert mich das an das gleiche Prblem bei mir vor einiger Zeit.
der Nockenwellensensor scheint das Problem zu sein, denn wenn der kaputt ist schaltet er bei 4500 Umdrehungen ab. der Motor ensich hat dann keine Kraft mehr und der Sprittverbrauch steigt in die Höhe. lass es in einer Werkstatt prüfen und Du würst sehen das wars.
mfg fuzzie312
Also er schlatet ja bei 4500 Umdrehungen nicht ab
sondern stottert nur bei zu viel gas wenn ich ein
bisschen weg nehme dann dreht er ohne probleme
hoch bis zum Begrenzer.
Wenn es der Nockenwellensensor wäre, warum ist
dann auch das gleiche bei Umdrehungen unter 2000?
Liebe Grüße
Macht die zündkabeln neu.
hi ich war jetzt bei einen alten bekannten in der werkstatt
und wir haben mal gemeinsam nach geschaut und dabei bemerkt das der krümmer nenn riss hat und dort die abgase raus sind er hat gesagt das könnte auch das problem sein.
Den Riss im Krümmer hat aber anscheinend jeder. Sollte eigentlich eher ein Geräuschproblem sein, wenn soviel rauszischt, das die Lambda spinnt, müsste die Karre enorm Krach machen.
Leuchtet deine Motorkontrolleuchte denn wenn die Zündung an ist, und der wagen nicht läuft?
Muss sie nämlich.
Ansonsten tippe ich wie Kurt auf Notlaufprogramm. Evtl. hat man die MKL abgeknipst, manche Helden machen das ja, bevor sie die Karre repariern müssen.
Gilt nicht für CorsaPaddy. Du hast ein anderes Problem. Aber vom MV6 hab ich k.A. Mach doch mal nen eigenen Fred auf.
Was ist eigentlich sooo schwer daran, den Fehler auszulesen ??
Es ist schade, daß häufig der TE die Vorschläge nicht annimmt
und damit hier aktiv weiterhilft, den Fehler näher einzugrenzen.
Dann entfällt auch das Raten und der Fehler kann schneller lokalisiert werden.
Hi leute danke schonmal im vorraus für eure vorschläge....
Ich hab mir ein 97er Omega b 2liter 16v geholt im nachhinein ist mir aufgefallen das er bei 4500 umdrehungen schlapp macht und ziehen tut er auch nicht und das gas nimmt er auch voll spät an woran das eventuell liegen könnte am tempomat betimmt nicht oder
nockenwellensensor oder kurbelwellensensor bei tip auto kostet beides 100€ einbauen kei ding aber woran liegt es nun wirklich
hoffe jemand kan mir helfen
naja haut rein
Na dann lese doch mal den Fehler aus .
Klick bei mir unten auf Fehlercode auslesen und schon weißt Du weiter.
aber die motor kontrolleuchte brennt nie
kann man das trotzdem machen???
dann versuche ich das mal morgen gleich dann sagt er mir was daran defekt ist ja klingt gut
meld dich dann morgen nochmal woran das liegt danke nochmals dann bis morgen
brennt nie? auch nicht bei Zündung an vor dem Starten?
Dann hat die wohl jemand rausgebaut, um den Fehler zu vertuschen?? könnt ja sein, oder?
