  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Omega B - Fehlercode-Liste
Opel Omega B
Themenstarteram 25. Juni 2012 um 19:22
Hallo!
auf mehrmalige Nachfrage setze ich jetzt eine neue Liste rein.
es werden nicht alle FC oder P-Codes vorhanden sein,aber hilft schon!
Fehlercode ---------- Bauteil,was den FC setzt--------------evtl,Lösung
P0100               Luftmengen,-massenmesser             Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt.                         Luftmassen/mengenmesser defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0110               Sensor - Ansauglufttemperatur         Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt. Luftmassen/mengenmesser defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0115               Sensor - Kühlmitteltemperatur          Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt.
Sensor - Kühlmitteltemperatur defekt . Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0120              Drosselklappenpotentiometer             Elektr. Leitung(en) defekt.
Drosselklappenpotentiometer defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0130        Lambdasonde - vor Katalysator ( 1. Zylinderreihe )       Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt. Lambdasonde - vor Katalysator defekt. Abgasanlage undicht. Falschluft im Ansaugsystem Einspritzventil(e) nicht in Ordnung. Kraftstoffdruck nicht in Ordnung. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0135       Heizung - Lambdasonde vor Katalysator ( 1. Zylinderreihe ) Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt. Lambdasonden - vor Katalysator defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0136       Lambdasonde - nach Katalysator ( 1. Zylinderreihe ) Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt. Abgasanlage undicht. Falschluft im Ansaugsystem . Einspritzventil defekt, verkokt . Kraftstoffdruck nicht in Ordnung. Lambdasonde - nach Katalysator defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0141        Heizung - Lambdasonde nach Katalysator ( 1. Zylinderreihe ) Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt. Lambdasonde - nach Katalysator defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0150        Lambdasonde - vor Katalysator ( 2. Zylinderreihe ) Elektr. Leitung(en) defekt.
Lambdasonden - vor Katalysator defekt. Abgasanlage undicht. Ansaugsystem undicht. Einspritzventil(e) defekt. Kraftstoffdruck nicht in Ordnung. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0155         Heizung - Lambdasonde vor Katalysator ( 2. Zylinderreihe ) Elektr. Leitung(en) defekt.
Lambdasonde - vor Katalysator defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0156         Lambdasonde - nach Katalysator ( 2. Zylinderreihe ) Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt. Lambdasonde - nach Katalysator defekt. Abgasanlage undicht. Ansaugsystem undicht. Einspritzventil(e) defekt. Kraftstoffdruck nicht in Ordnung. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0161 Heizung - Lambdasonde nach Katalysator ( 2. Zylinderreihe ) Elektr. Leitung(en) defekt. Lambdasonde - nach Katalysator defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0170 Kraftstoffregelung : Regeldifferenz ( 1. Zylinderreihe ) Elektr. Leitung(en) defekt.
P0171 Gemisch zu mager , Zylinderreihe 1               Einlass-/Auslassseitige Undichtigkeit ,
Sekundärlufteinblasung , Luftmassenmesser / Luftmengenmesser , Kraftstoffdruck / Kraftstoffpumpe , Einspritzventil(e) / Einspritzdüse(n) , Beheizte Lambdasonde
P0172 Gemisch zu fett , Zylinderreihe 1                Ansaugsystem verstopft ,        Aktivkohlefilter - Magnetventil , Kraftstoffdruck , AGR - System , Einspritzventil(e) / Einspritzdüse(n) , Beheizte Lambdasonde
P0173 Kraftstoffregelung : Regeldifferenz ( 2. Zylinderreihe ) Elektr. Leitung(en) defekt.
P0174 Gemisch zu mager , Zylinderreihe 2              Einlass-/Auslassseitige Undichtigkeit ,
Kraftstoffdruck / Kraftstoffpumpe , Einspritzventil(e) / Einspritzdüse(n) , Sekundärlufteinblasung , Schlauchverbindung(en)
P0175 Gemisch zu fett , Zylinderreihe 2                 Ansaugsystem verstopft ,         Aktivkohlefilter - Magnetventil , Kraftstoffdruck , AGR - System , Einspritzventil(e) / Einspritzdüse(n) , Beheizte Lambdasonde
P0201 Einspritzventil : 1. Zylinder Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt. Einspritzventil Zyl.1 defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0202 Einspritzventil : 2. Zylinder Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt. Einspritzventil Zyl.2 defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0203 Einspritzventil : 3. Zylinder Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt. Einspritzventil Zyl.3 defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0204 Einspritzventil : 4. Zylinder Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt. Einspritzventil Zyl.4 defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0205 Einspritzventil : 5. Zylinder Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt. Einspritzventil Zyl.5 defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0206 Einspritzventil : 6. Zylinder Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt. Einspritzventil Zyl.6 defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0219 Motordrehzahlsignal zu groß Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0220 Drosselklappenpotentiometer / Gaspedalgeber Elektr. Leitung(en) defekt.
P0230 Kraftstoffpumpe                     Elektr. Leitung(en) defekt.
Kraftstoffpumpenrelais defekt . Kraftstoffpumpe prüfen . Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0300 Fehlzündung - unterschiedlicher Zylinder Elektr. Leitung(en) defekt. Zündspule(n) defekt. ( 1. Zylinderreihe ) Zündspule(n) defekt. ( 2. Zylinderreihe )
P0301 Fehlzündung festgestellt : 1. Zylinder Elektr. Leitung(en) defekt. Kraftstoffdruck nicht in Ordnung. Kraftstoffleitung(en) prüfen. Zündkerzen defekt. Zündspule(n) defekt. Kompressionsdruck prüfen. Unterdruckleitungen und Anschlüsse prüfen. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0302 Fehlzündung festgestellt : 2. Zylinder Elektr. Leitung(en) defekt. Kraftstoffdruck nicht in Ordnung. Kraftstoffleitung(en) prüfen. Zündkerzen defekt. Zündspule(n) defekt. Kompressionsdruck prüfen. Unterdruckleitungen und Anschlüsse prüfen. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0303 Fehlzündung festgestellt : 3. Zylinder Elektr. Leitung(en) defekt. Kraftstoffdruck nicht in Ordnung. Kraftstoffleitung(en) prüfen. Zündkerzen defekt. Zündspule(n) defekt. Kompressionsdruck prüfen. Unterdruckleitungen und Anschlüsse prüfen. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0304 Fehlzündung festgestellt : 4. Zylinder Elektr. Leitung(en) defekt. Kraftstoffdruck nicht in Ordnung. Kraftstoffleitung(en) prüfen. Zündkerzen defekt. Zündspule(n) defekt. Kompressionsdruck prüfen. Unterdruckleitungen und Anschlüsse prüfen. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0305 Fehlzündung festgestellt : 5. Zylinder Elektr. Leitung(en) defekt. Kraftstoffdruck nicht in Ordnung. Kraftstoffleitung(en) prüfen. Zündkerzen defekt. Zündspule(n) defekt. Kompressionsdruck prüfen. Unterdruckleitungen und Anschlüsse prüfen. Unterdruckleitungen und Anschlüsse prüfen.
P0306 Fehlzündung festgestellt : 6. Zylinder Elektr. Leitung(en) defekt. Kraftstoffdruck nicht in Ordnung. Kraftstoffleitung(en) prüfen. Zündkerzen defekt. Zündspule(n) defekt. Kompressionsdruck prüfen. Unterdruckleitungen und Anschlüsse prüfen. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0325 Klopfsensor 1 ( 1. Zylinderreihe ) Elektr. Leitung(en) defekt. Klopfsensor defekt. (P46)(P56) . Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0330 Klopfsensor 2 ( 2. Zylinderreihe ) Elektr. Leitung(en) defekt. Klopfsensor defekt. (P46)(P56) . Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0335 Sensor - Kurbelwellenposition (unplausibles Signal)       Elektr. Leitung(en) defekt. Sensor - Kurbelwellenposition defekt . Zahnkranz - Schwungrad beschädigt . Falsches Schwungrad verbaut.
P0340 Sensor - Nockenwellenposition (unplausibles Signal)     Elektr. Leitung(en) defekt. Sensor - Nockenwellenposition defekt Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0420 Lambdasonde 1. Zylinderreihe (unplausibles Signal) Elektr. Leitung(en) defekt.
Abgasanlage undicht. Ansaugsystem undicht. Einspritzventile prüfen . Kraftstoffdruck nicht in Ordnung. Lambdasonde - nach Katalysator defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0430 Lambdasonde 2. Zylinderreihe (unplausibles Signal) Elektr. Leitung(en) defekt.
Abgasanlage undicht. Ansaugsystem undicht. Einspritzventile prüfen Kraftstoffdruck nicht in Ordnung. Lambdasonde - nach Katalysator defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0443 Tankentlüftungsventil                    Elektr. Leitung(en) defekt.
Magnetventil Tankentlüftung defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0460 Kraftstoffstandgeber (unplausibles Signal)               Elektr. Leitung(en) defekt.
Kraftstoffstandgeber defekt. Display defekt. Kombiinstrument defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0500 Tachosignal (unplausibles Signal)            Sicherung(en) prüfen (FV6)(FV4) (F12)(F19) .
Elektr. Leitung(en) defekt. Zündanlassschalter defekt. Batterie defekt . Generator prüfen. Starter prüfen. Steuergerät - ABS defekt.
P0505 Leerlaufdrehzahl ( Sollwertabweichung )              Elektr. Leitung(en) defekt.
Drosselklappenpotentiometer defekt. Drosselklappensteller defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0560 Systemspannung außerhalb der Toleranz.                 Batterie defekt . Generator prüfen. Starter prüfen. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0571 Geschwindigkeitsregelung / Bremslichtschalter (unplausibles Signal)               Sicherung(en) prüfen (F2). Bremslichtschalter defekt. Elektr. Leitung(en) defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0602 Steuergerät :                                   Programmierungsfehler
Fahrzeug - Identifikationsnummer : Programmierfehler
Falsche Variantencodierung. Steuergerät(e) neu programmieren. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0607 Steuergerät - Motormanagement erhält unplausibles Signal vom Klopfsensor.
P0650 Fehleranzeige Kontrollleuchte                        Elektr. Leitung(en) defekt. Kontrollleuchte - Motor defekt. Kombiinstrument defekt. Steuergerät - Wegfahrsperre defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0700 Automatikgetriebe ( Ansteuerungsfehler )          Elektr. Leitung(en) defekt.
Lenkwinkelsensor defekt(bei ESP). Steuergerät - ABS defekt. Steuergerät - Automatikgetriebe defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt
P0701 Getrieberegelung - Bereichs-/Funktionsfehler Kabelbaum , Motorsteuergerät / Antriebsstrangsteuergerät / Steuergerät - Getriebe
P0702 Getrieberegelung - elektrischer Teil Kabelbaum , Motorsteuergerät / Antriebsstrangsteuergerät / Steuergerät - Getriebe
P0703 Drehmomentwandler / Bremsschalter B - Stromkreis Fehlfunktion Kabelbaum , Drehmomentwandler / Bremsschalter , Motorsteuergerät / Antriebsstrangsteuergerät / Steuergerät - Getriebe
P0704 Schalter - Kupplungspedal - Stromkreis Fehlfunktion Kabelbaum , Schalter - Kupplungspedal , Motorsteuergerät / Antriebsstrangsteuergerät / Steuergerät - Getriebe
P0705 Sensor - Fahrstufe / Schalter - Fahrstufe , Eingangssignal Fahrstufe P/R/N/D/L - Fahrstufe P/R/N/D/L Kabelbaum , Sensor - Fahrstufe / Schalter - Fahrstufe , Motorsteuergerät / Antriebsstrangsteuergerät / Steuergerät - Getriebe
P0710 Sensor - Getriebeöltemperatur , Stromkreis Fehlfunktion Kabelbaum , Sensor - Getriebeöltemperatur , Motorsteuergerät / Antriebsstrangsteuergerät / Steuergerät - Getriebe
P0720 Sensor - Fahrzeuggeschwindigkeit , Stromkreis Fehlfunktion Kabelbaum , Sensor - Fahrzeuggeschwindigkeit , Motorsteuergerät / Antriebsstrangsteuergerät / Steuergerät - Getriebe
P0725 Eingangssignal Motordrehzahl - Stromkreis Fehlfunktion Kabelbaum , Sensor - Kurbelwinkel / Sensor - Motordrehzahl , Motorsteuergerät / Antriebsstrangsteuergerät / Steuergerät - Getriebe
P0730 Übersetzungsverhältnis falsch Kabelbaum , Sensor - Fahrstufe / Schalter - Fahrstufe , Magnetventil - Schaltung , mechanische Getriebestörung
P0731 Gang 1 - Übersetzungsverhältnis falsch Kabelbaum , Sensor - Fahrstufe / Schalter - Fahrstufe , Magnetventil - Schaltung , mechanische Getriebestörung
P0732 Gang 2 - Übersetzungsverhältnis falsch Kabelbaum , Sensor - Fahrstufe / Schalter - Fahrstufe , Magnetventil - Schaltung , mechanische Getriebestörung
P0733 Gang 3 - Übersetzungsverhältnis falsch Kabelbaum , Sensor - Fahrstufe / Schalter - Fahrstufe , Magnetventil - Schaltung , mechanische Getriebestörung
P0734 Gang 4 - Übersetzungsverhältnis falsch Kabelbaum , Sensor - Fahrstufe / Schalter - Fahrstufe , Magnetventil - Schaltung , mechanische Getriebestörung
P0735 Gang 5 - Übersetzungsverhältnis falsch Kabelbaum , Sensor - Fahrstufe / Schalter - Fahrstufe , Magnetventil - Schaltung , mechanische Getriebestörung
P0736 Rückwärtsgang - Übersetzungsverhältnis falsch Kabelbaum , Sensor - Fahrstufe / Schalter - Fahrstufe , Magnetventil - Schaltung , mechanische Getriebestörung
P0740 Magnetventil - Wandlerüberbrückungskupplung , Stromkreis Fehlfunktion Kabelbaum , Magnetventil - Wandlerüberbrückungskupplung , Magnetventil - Wandlerüberbrückungskupplung / Antriebsstrangsteuergerät / Steuergerät - Getriebe
P0880 Steuergerät - Getriebe , Fehlfunktion Versorgungseingangssignal Kabelbaum , schlechte Kontaktierung , Steuergerät - Getriebe
P1110 Magnetventil - Ansaugrohr 1             Elektr. Leitung(en) defekt. Magnetventil - Ansaugrohr defekt. (Y46). Steuergerät - Motormanagement defekt.
P1111 Magnetventil - Ansaugrohr 2             Elektr. Leitung(en) defekt. Magnetventil - Ansaugrohr defekt. (Y19). Steuergerät - Motormanagement defekt.
P1120 Fahrpedalwertgeber 1 (unplausibles Signal)            Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt. Fahrpedalwertgeber defekt . Steuergerät - Motormanagement defekt.
P1122 Fahrpedalwertgeber 2 (unplausibles Signal)            Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt. Fahrpedalwertgeber defekt Steuergerät - Motormanagement defekt.
P1300 EOBD Fehler : Kraftstoffstand zu niedrig                   Elektr. Leitung(en) defekt.
Kraftstoffstandgeber defekt. Kombiinstrument defekt. . Steuergerät - Motormanagement defekt.
P1500 Drosselklappensteller : Funktionsstörung                Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt. Drosselklappenpotentiometer defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P1523 Drosselklappensteller (unplausibles Signal)             Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt. Drosselklappenpotentiometer defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P1526 Drosselklappensteller : Anlernfehler                         Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt. Drosselklappenpotentiometer defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P1530 Relais - Klimakompressor                                         Sicherung(en) prüfen (F29). Elektr. Leitung(en) defekt. Bedieneinheit - Heizung- / Klimaregelung defekt. Relais - Klimakompressor defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P1600 Steuergerät : Programmierfehler                               Steuergerät(e) neu programmieren.
P1610 Wegfahrsperre : Motorsteuergerät gesperrt              Steuergerät(e) neu programmieren.
P1611 Sicherheitscode falsch eingegeben.                            Steuergerät(e) neu programmieren.
P1612 Wegfahrsperre : Kein, oder unplausibles Signal            Elektr. Leitung(en) defekt.
Steuergerät - Wegfahrsperre defekt. Steuergerät - Automatikgetriebe defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P1613 Wegfahrsperre : Kein, oder unplausibles Signal             Elektr. Leitung(en) defekt.
P1614 Transponderschlüssel falsch/defekt.                              Steuergerät(e) neu programmieren.
Steuergerät - Wegfahrsperre defekt. Transponderschlüssel falsch/defekt. Steuergerät - Motormanagement wurde ersetzt, aber nicht zurückgesetzt. Steuergerät - Motormanagement defek
P1650 Kontrollleuchte - Service                                               Elektr. Leitung(en) defekt.
Kontrollleuchte - Service defekt. (H81). Kontrollleuchte - Wartung defekt. (H89). Kombiinstrument defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P1700 Steuergerät - Automatikgetriebe setzt Service oder Wartungsaufforderung  über  Kontrollleuchte
Elektr. Leitung(en) defekt. Lenkwinkelsensor defekt. Steuergerät - ABS defekt. Steuergerät - Automatikgetriebe defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P1845 Motordrehmoment                               Elektr. Leitung(en) defekt.
Lenkwinkelsensor defekt. Steuergerät - ABS defekt. Steuergerät - Automatikgetriebe defekt. Steuergerät - Automatikgetriebe defekt.
U2100 Fehler CAN - Bus                                 Elektr. Leitung(en) defekt.
U2101 CAN - Bus :                                           Falsche Variantencodierung.
Fehlerhafte Programmierung des Steuergerätes. Steuergerät - Motormanagement defekt.
U2104 Fehler CAN - Bus :   Keine Kommunikation.                         Elektr. Leitung(en) defekt.
U2106 Fehler CAN - Bus : Keine Kommunikation.                           Elektr. Leitung(en) defekt.
U2108 Steuergerät - Motormanagement erhält unplausible Signale vom ABS - Steuergerät.
P.S. Keinesfalls kann diese Liste vollständig sein und alle FC oder P-Codes beinhalten.
durch verschiedene Motoren+Getriebe und Elektronikkomponenten sind manche allgemein zutreffend und manche sehr Speziell.
Gerade im Getriebebereich gibt es noch viel mehr,aber wenn man die Reinstellt gibt es so manche Fehlaussage!
Hallo!
10 weitere Antworten
10 Antworten
Themenstarteram 28. Juni 2012 um 13:50
Ergänzung zur FC-Liste:
P0170 Kraftstoff / Luft Verhältnis
Kraftstoffstand zu niedrig . Ansaugsystem auf Undichtigkeit prüfen. Drosselklappenpotentiometer defekt. Kraftstofftankentlüftung prüfen. Magnetventil - Abgasrückführung defekt. Kraftstoffdruckregler defekt Kraftstoffpumpe prüfen Einspritzventil(e) defekt. Zündspule(n) defekt. Lambdasonden - vor Katalysator defekt. Lambdasonde - nach Katalysator defekt. Katalysator defekt.
P0500 Sensor für Raddrehzahl : links hinten
Elektr. Leitung(en) defekt. Steuergerät - ABS defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt
P1230 Hauptrelais
Elektr. Leitung(en) defekt. Batterie(n) prüfen. Generator prüfen. Starter prüfen. Zündanlassschalter defekt. Relais - Motorsteuerung defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
Hallo!
Geht doch einfacher;)
www.fahrzeug-info.de/steuergeraet/obd_p0/fehlercode_obd_1.html
FalkeFoen
Themenstarteram 28. Juni 2012 um 18:16
Hallo Falko!
Es geht sicher auch einfacher,wenn man im Netz den FC eingibt und schaut was er bedeutet und welches Bauteil betroffen
sein könnte!
nicht jeder FC hat immer eine Eindeutige Ursache,das wissen Wir alle hier.
mich haben Forumleser hier gefragt,ob man eine solche Liste zusammenstellen könnte,mit wahrscheinlkichen Ursachen
und das habe ich gemacht,mehr nicht.
wen es jemandem Gefällt ist es gut und wer es nicht braucht ,auch gut.
Hallo!
Lol was hauste denn jetzt so auf die Kacke, ich wollt Dir nix Böses. Also tief Luft holen und locker bleiben,bist doch sonst auch nicht so verkrampft;)
FalkeFoen
Hallo rosi,
der P0170 kann auch aufgrund eines defekten LMM auftreten. Gerade wenn er beim V6 in Kombination mit dem P0173 auftritt, sollte man den LMM in die Fehlersuche mit einbeziehen!
Gruß,
cyc200
Themenstarteram 29. Juni 2012 um 5:55
Falko,ich bin und bleibe locker,sonst geht ja der Spaß an allem verloren!
cyc200,es ist richtig wie Du es beschreibst,habe es einfach mit dem LMM vergessen zu schreiben.
Ich kann ja auch nicht Perfekt sein oder alles Wissen!
es wäre nicht schlecht,wenn sich Mitglieder hier dazu äußern,zu ihren Erfahrungen-gerade mit ihren FC oder P-Code,weil es
bringt uns alle weiter,wie im richtigen Leben.
der Gedanke kam mir gerade,eine Art Nachschlagwerk über FC am Omega!
es geht nicht um persöhnliche Anerkennung,ist mir Pups-Egal!
am 9. August 2017 um 21:24
Vielen Dank für die Liste,hilft sicherlich manches mal weiter
Mfg
Hallo rosi
Vielen Dank für die Tipps
@FalkeFoen dir auch
