- Opel
- Omega & Senator
- Omega B - FL - Innenraumleuchten Problem?
Moin
Ich bin am Ende mit meinem Latein...
Hab bei meinem Omega B Facelift Limo ein Problem mit der Innenraumleuchte am Himmel...
Wenn ich mit Der FB die Türen öffne, geht sie kurz an (1-2sek.) und geht gleich aus...
Wenn ich die Türen (egal welche) öffne geht sie nicht an...Wenn ich den Lichtschalter ziehe auch nicht...
Die Türbeleuchtung in allen 4 Türen funktioniert!
Folgendes hab ich schon gemacht:
- Inenraumleuchte getauscht
- STG im Beifahrerseite getauscht
- Relai für Verbraucher/Verzögerung auf der Fahrerseite getauscht
- Alle 4 Türkontakte
- Lichtschalter getauscht
Wenn ich mit OP COM die Innenraumleuchte auf Funktion teste, geht sie kurz an und gleich wieder aus...
PLUS kommt an...Masse hab ich ihr extra gegeben, passiert nichts...
Keine Ahnung mehr wo ich noch suchen soll...
21 Antworten
Was hast du denn für Leuchtmittel in der Lampe verbaut?
LED's kommen da nicht gut an.
Nein, ist alles original...
Welche Funktion hat das Teil X66?
Mikrofon fuers Telefon
gehen die Schminkspiegel bei Zündung aus ?
kann man an den hinteren Innenleuchten/Leseleuchten
diese Manuell bei geschlossenen Türen einschalten ?
Masse wird aus dem ZV Steuergerät zeitgesteuert geschaltet und
bei einführen/drehen des Zündschlüssels weggeschaltet .
Jup Lampen hinten gehen bei geschlossenen Türen...
Sonnenblendenspiegel gehen ohne Zündung...schalten sich aber nach kurzer Zeit von alleine ab...
Was mir aufgefallen ist, dass meine Lenkradtasten ewig brauchen bis sie aus sind...genaue Zeit kann ich nicht sagen...ich weiß nur, dass sie nach 20min wenn das Auto abgeschlossen ist immernoch an sind...?
Das kann durchaus eine reichliche Stunde dauern. Ist bei meinem auch so.
Bei meinem Facelift gingen die Lenkradtasten vor dem Motorumbau gefühlte 30 Sek. nach abschließen aus, jetzt auch nach Minuten nicht, tags drauf sind sie es aber, hmmm.
Vllt. ein Hackerangriff aus Rüsselsheim. Man hat es auf die geänderte Software abgesehen.
O - Mega
Nee, das waren bestimmt die Russen! Die sind an allem Schuld, nicht nur an Trump
Moin
zur verzögerung der einzelnen Innenraumleuchte ,
über ZV-Schlüssel oder FFB ,
das ergründet sich mir noch nicht richtig,
wenn alle Bauteile schon erneuert wurden !
- Relais für Verbraucher/Verzögerung auf der Fahrerseite getauscht
da kann ich mir eigentlich nur ein Kabelproblem vorstellen
diese Leuchte wird ja nur Gesteuert von Sicherung F12,Dauerplus und
vom ZV-Steuergerät über einen zeitgesteuerten Masseimpuls aus dem
ZV-Steuerteil !
alle anderen Bauteile die getauscht wurden ,
Türkontakte,Lichtschalter,Innenraumleuchte ,
hätte ich da noch nicht einmal angefasst !
die leuchtende Lenkradfernbedienung ,LRFB wird normal vom Radio mit Spannung versorgt !
( GRINS,es gibt keine Abkürzung in der FAQ dafür)
da wird irgendwo eine Spannungsspeicher ,Kondensator hängen ,
der die LRFB Beleuchtung mit etwas Spannung versorgt.
wie lange das Radio benötigt um sich abzuschalten,k.A.
tiefstes Unlogisches Denken -
da die LRFB über die Wickelfeder vom Airbag mit geht kann man da allenfalls einen
Zusammenhang mit dem Hupenrelais oder dem Airbagsteuergerät sich zusammenmalen ,
am Hupenrelais liegt ja ständig Dauerplus,Batterieplus anliegt ,
eine Art Kondensator könnte ich da evtl zusammenreimen !
ein Airbagsteuergerät ist ja auch noch nach Zündung aus -
Aktiv,Zeimäßig begrenzt, beim Truck bis ca 5 Minuten ,je nach Baujahr
da interessiert nur das die Zündung aus ist ,
da ja auch noch ein Mensch nach Zündung aus auf dem Fahrersitz sitzen könnte
und der Airbag auslösen sollte !
bei mir geht die Beleuchtung der Tasten der LRFB sofort aus,
nach schließen der Türen über ZV oder FFB !
die Sicherung F12 teilen sich hier fast alle genannten Komponenten !
Hat der Omega ein "Multitimer STG" irgendwo verbaut?
Ich kann nicht bestätigen, das irgend eine Beleuchtung nach abziehen des Schlüssels länger als 5 Sekunden an bleibt. Lediglich die Innenbeleuchtung Zentral vorne und hinten geht an bis der Wagen per Fernbedienung abgeschlossen wird. Dann alles aus. Beim öffnen gehen nur die Zentrale und die jeweilige Türbeleuchtung an. Übrigens alles LED mit Widerstand ohne Fehlermeldung.
Haibarbeauto
Ich denke, dass das nur die Lenkradtastenbeleuchtung der FL mit NCDCxyz-Radiosystem betrifft. Mein NCDC2015 schaltet sich ab und an mal um 0:00 Uhr kurz selbstätig ein und gleich wieder aus. Dabei ist das Auto im Doppellock verriegelt. Das hat evtl. was mit dem Abgleich der GPS-Zeit ins Radio zu tun. Als ich das erstmalig mitbekommen habe, ist mir beim Grillen fast das Glas aus der Hand gefallen.
