  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Omega B - FL - Regensensor nachrüsten....
Opel Omega B
Guten Abend liebe Opel Gemeinde, habe schon vieles über denn Regensensor gelesen auch mit welche Kabel der angeschlossen wird.Angeschlossen habe ich es wie SNAB bei OMEGA - FREAK.de
Nun zu meiner Frage :
Da ich die Farben nicht in meinem Sicherungskasten habe kann ich nur vermuten und aber dennoch nichts gutes dabei rausfinden.
Es sind schon die farben vorhanden aber dennoch beim erstmaligen anschliessen des Sensores macht mein Dicker mit dem Drehzahlmesser mucken.
Hoffe auf zahlreiche antworten
87 Antworten
Das lässt sich ohne Bilder ein bisschen schwer bestätigen oder gar kommentieren. :)
Stell mal ein paar Fotos dazu. Dann findet sich evtl. auch ein Hinweis.
Sorry war ein Fehler von mir ;
Ich hoffe euch sagen die Bilder mehr wie für mich , zumal auch der blaue und der grüne Stecker für mich ein Fragezeichen steht und bei diesem Anschluss miit dem Regensensor der Drehzahlmesser nicht funktioniert
Wp-20161218-20-39-18-pro
Wp-20161218-20-39-44-pro
Wp-20161218-20-39-47-pro
+5
mit den Bildern kann man leider nicht sehr viel Anfangen !
die Anleitung vom O-F sollte diese sein-
https://www.omega-freak.de/forum/1706-regensensor.html
es gibt andere nervenschonendere Anleitungen ,siehe PDF
sogar von Opel ,ergo Original !
die Teilenummer steht in der PDF .
Was ist eigentlich wenns auf Versicherungskosten ne neue Scheibe gibt, ist da ein neuer Regensensor mit dabei? Da der doch an die Scheibe geklebt wird? Oder kratzt man den alten ab und pfuscht ihn wieder irgendwie an die neue Scheibe?
da gibt es ein neues Klebepad für den Sensor und Fertsch .
https://www.ersatzteile-original.com/.../...35617-93160927::52097.html
Danke Rosi aber wie ich das Kabel durch denn Inneraum in denn Motorraum ziehen soll ist mir nicht bekannt.
Aus denn Bildern sollte erkennbar sein das alle 7 Pins mit denn Farben verbunden ist wie es SNAB dargestellt hat
moinmoin,
muss es ein Regensensor sein ?, i wollte bei meinem VFL auch einen einbauen, weil
ich aber nicht direkt die Zeit hatte wurde zuerst ein Relay Typ 99 von VW eingebaut
(info guggstdu Google) war in einer Minute gemacht und den Regensensor hab ich
nie vermisst ...........
Meim jetziger hat Regensensor und ich muss ihn oefter ausschalten weil er meint
ueber die trockene Scheibe schrubbeln zu muessen obwohl nix da ist, alles hat
auch seine nachteile........
allen ein frohes Fest
Moin
man muß das Pferd nicht neu Erfinden und das Fahrzeug in
alle Bestandteile zerlegen .
Alles soll zweckmäßig sein und relativ einfach zu Installieren !
einfach nur mal Schauen und in Ruhe nachdenken !?
sieht eigentlich relativ Problemlos aus .
http://www.omegaowners.com/forum/index.php?topic=109857.0
es geht auch so,in der Art - https://www.youtube.com/watch?v=eEnAqXGUkic
bei der Nachrüstlösung bleibt normal der originale Lenkstockhebel erhalten ,
allerdings kann es evtl zu Lötarbeiten daran kommen !
das Gehäuse im Bild ist übrigens dieses -
https://www.ersatzteile-original.com/.../...8872-93172242::136108.html
die originalen Regensensorrelais sind übrigens laut meinem Kenntnißstand
auch sehr oft Ausgefallen ,nicht nur beim Omega !
Regensensor-nachruesten
danke für die Infos - wer kann mir die Bedeutung vom blauen und günen Stecker sagen!
Im übrigen noch an alle schöne Weihnachten
nach Lage der Dinge wird es sich um Stecker X1 Grün und X8 Blau handeln.
Stecker Karosserie-Instrument
einen Schaltplan werde ich jetzt nicht Basteln der existiert ja schon ,
aber im Bild das,
worauf Du achten must,beim Betrachten eines Schaltplanes !
etwas zur Lage von Steckern z,B, in den anderen Bildern !
Stecker-x1-und-x-8
Karoseriekabelbaum
Insrumentenkabelbaum
Danke rosi hast mir sehr geholfen mit denn Steckern , habe zusätzlich noch das gelbe Relais mit dem braunen ersetzt ,aber keine funktion, nun meine letzte Frage :
1.) welche Stellung der Wischerhebel
2.) muss das gelbe Relais ersetzt durch ein braunes werden da beide braune Relais schon an dem vorhergesehenen platz sind
Trozdem Happy
Muss nicht auch der Wischerhebel getauscht werden? Mit Regensensor hat man ja das stufenlose Verstellrädchen am Hebel nicht mehr.. obwohl es cool wäre beide Möglichkeiten zu haben. Technisch bedingt aber vermutlich nicht machbar.
Wischerhebel Regensensor
ich habe keinen Wassertropfensensor ,
aber allgemein geht es denke ich gibt es nur den Unterschied bei Stufe 1
Stufe 1 (ehemals Intervall) jetzt Regensensor
hier wurde zwar mal eine Diskussion geführt das der Regensensor
2 Stufen hat,aber das ist schon lange her.
ich denke das hatte Lars mal angesprochen !
es gab auch denke ich ,
Unterschiede der Elektrik vom Benziner zum Diesel Y25DT
Relais sollte Gelb sein ,Opel nr 93175483 bzw 6238627
Bosch Nummer: 0 332 209 142
Technisch geht alles ,
muß man nur das Rädchen zur Stufe 2 machen,bei Regensensorausrüstung
geht denke ich am Wischermotor evtl zu drehen und die Belegung des
urspünglchen Lenkstockschalters muß geändert werden .
allerdings könnte dann die schnellste Stufe probleme machen !
normal ohne Tröpchensammler ,mit Stufenlosem Intervall über Drehrad
mit Tröpchensammler ,ohne Drehrad
