- Opel
- Omega & Senator
- Omega B - Geräusch aus Amaturenbrett
Hallo. Aus meinem Amaturenbrett kommt schon die ganze Zeit so ein komisches Gerausche. Heute hab ich das Handschuhfach ausgebaut und das Teil gefunden wo das gerausche her kommt. Hoffe ihr könnt mir weiter helfen, wie sich das Teil nennt und wofür es da ist. Danke im voraus.
33 Antworten
@Vectraz18xe schrieb am 18. April 2016 um 21:54:49 Uhr:
Hellseher sind wir ja ... noch ... nicht
Ja bin noch dabei die bilder hoch zu laden. Sorry geht irgendwie nicht :-(
ach so ... im erweiterten Editor kannst Du die Bilder hochladen
Hier das Geräusch kommt aus dem Amaturenbrett Beifahrerseite. Bin dankbar für eure Hilfe.
Bei meinem ist die Telematikeinheit im Handschuhfach. Also ist das nicht identisch. Aber bei meinem ist dieses leise Lüftergeräusch nicht vorhanden.
Du hast allerdings ein Fremdradio verbaut. Könnte es sein, dass darin ein Lüfter für die Endstufe noch nachläuft, weil Du vorher -ggf. etwas laut - Musik gehört hast?
Ich denke jedenfalls nicht, dass das vom Lüfter des Innentemperaturfühlers kommt.
Auf der Beifahrerseite sitzt eigentlich nur der Hzg./Klima-Lüftermotor, der Geräusche machen kann.
Bilder davon sind hier eigentlich unabdingbar.....
Könnte es sein das der Lüftermotor eine Macke hat? Das Radio war schon vom Vorbesitzer verbaut und das Geräusch ist vorhanden sobald der Schlüssel umgedreht wird. Das Geräusch bleibt auch immer gleich. Ich baue morgen mal alles auseinander und mach dann mal bilder. Dann kommt wahrscheinlich die nächste Überraschung zum Vorschein. ??
Mancher Audio-Freak baute sich schon mal einen Lüfter für das Radio ein, damit die Wärme da hinten besser wegtransportiert werden kann. Da würde es Sinn machen, wenn der schon auf Schlüsselposition 1 anläuft.
Zieh im Sicherungskasten unter dem Lenkrad halt mal die Sicherung für das Innenraumgebläse, dann weißt was das ist. Aber der ist ja zentral und klingt auch ganz anders. Das im Video klingt eher nach einem PC-Lüfter, 40er, 50er Lüfter oder sowas. Alternativ mal Sicherung vom Radio ziehen..
Der Vorbesitzer war wirklich ein Freak. Ein absoluter Pfuscher in Sachen Handwerk. Die Pfuscharbeiten gehen los mit Birnen aus dem Tacho gezogen bis hin zu eingeklebten Blechen mit Karosseriedichtmasse. Ich werde morgen sehen was da los ist. Bilder folgen.
@tommy_c20let schrieb am 17. Mai 2016 um 18:57:36 Uhr:
Danke für deine Antwort. Das mit der Sicherung ziehen probiere ich mal.
ich würde auch meinen ein Zusatzlüfter aus dem PC-Bereich .
sowas hatte ich bei Werks-Nokiatelefonen im Truck eingebaut,
weil die Nokiatelefone bei exakt 68 Grad ihren Dienst einstellten.
Ich habe ein solches Lüftergeräusch auch oft. Hört sich bei mir an, als würde das NCDC2013 nach dem abstellen des Motors noch etwas kühlen. Aber ist da überhaupt ein Lüfter drin?
Edit sagt: Wäre ja komisch, da er ja ein anderes Radio drin hat.
Auf jeden Fall hab ich das Geräusch auch.
