- Opel
- Omega & Senator
- omega b limo kofferraum nass
hy ich habe gerade festellen müssen das mein kofferraum nass ist
sehr arg auf der beifahrrerseite
ich habe dann gleich die kofferraum dichtung kontrolliert und
die rücklichter alles trocken
dann bin ich zur beifahrreseite hinten hingegangen sitze umgeklappt und
nachgeschaut ganz rechts hinter der lehne hat sich kondenswasser gebildet
jetzt wollte ich das schiebedach kntrollieren aber kommt das
wasser von dort bis nach hinten hin
hoffe ihr könnt mir helfen
27 Antworten
Ich kenne nur 4 Zugänge zum inneren .
1. Kofferraumdichtung
2. Karrosseriedurchrostungen
3. Zwangsentlüftung
4. Rückleuchten
Wie sich der Weg bahnt vom Schiebedach in den Kofferraum weiß ich nicht , da ich wie schon angesprochen beim B kein SHD hatte .
Aber ums SHD mußt dich eh kümmern wie schon besprochen .
Und den Kofferraum so schnell wie möglich trocken legen , sonst hast du ewige Erinnerungen daran .
Hy. War ja klar das du zuerst
Antwortest
Wie gesagt Rücklichter sind ok
Kofferraum Dichtung auch
Es ist ein bisschen hinter dem Beifahrer Sitz nass
Aber woher ist die frage
Und das Schiebedach wollte ich heute neu
Einstellen alles ohne Erfolg es geht beim zu machen
4 mm nach unten ich weis nicht warum hab jetzt
Einen Keil reingemacht der drückt ihn jetzt nach oben
Wo ist die zwangsentlüftung
Und durchtostungen hat er keine
wenn feet mit "Zwangsentlüftung" die Entlüftung für den Innenraum meint, dann befindet die sich bei der Limo rechts hinter der Klappe.
Aber ob von da Wasser kommt .. :confused:
Guck auch mal ob die beiden Stellen, wo der Stoßdämpfer im Kofferraum befestigt ist, ob es da feucht ist. Machmal sind da die Dichtungen hin.
Oder bei der C-Säule diese kleine Verkleidung, manchmal regnet es da rein.
Oder mal die Abläufe vom Schiebedach über prüfen, wenn die zu sind, sucht sich das Wasser andere Wege..
Hy werde morgen nochmal nachschauen
Das Schiebedach war nicht richtig zu
Hab jetzt einen Keil eingeklemmt
Damit es oben bleibt
Könnte es von dort reinkommen
Und um an die Abläufe vom Schiebedach
Zu kommen muss ich ja den Himmel und die ganzen
Verkleidungen weg machen
Oh das wird was
Hab grad den Teppich rausgemachte
Er war nur auf der rechten Hälfte nass
Und welche Klappe meinst du
Um die Abläufe vom Schiebedach zu kontrollieren musst du nicht den Himmel abbauen ;) es richt wenn du z.B Wasser reinschüttest und schaust ob es an allen 4 Abläufen auch raus kommt. Oder aber du nimmst etwas festes biegbares und stößt das in die Abläufe und schaust ob du z.B Wiederstand spürst
Hab dir bezüglich der C-Säule mal ein Bild angehängt
Die Zwangsentlüftung bei der Limo muß ich schätzen .
Sie geht auf jeden Fall über den Innenraum an der Heckscheibe zum Kofferraum und muß dann irgendwo zwischen rechtem Rücklicht
und Nummernschild nach außen treten .
Den Kofferraum voll ausgeräumt müßte aber doch die Wasserspur oder die Feuchtigkeitsspur zu verfolgen sein .
Die Zwangsentlüftung befindet sich rechts im Kofferraum da wo der Erste Hilfe Kasten drinnen ist
Genau das meinte ich auch mit "Klappe" :)
Dies war aber nur eine Auflistung für die Zugänge zum Kofferraum .
Ob`s tatsächlich dort reinkommt bezweifle ich aber selber .
Danke Feet Für den Mut
Was denkst wo kommt es her
Grins ....:p
Glaub mir , ich hätts dir schon geschrieben , wenn ichs wüßte .
Wie gesagt ich würde den ganzen Tobobawu im Kofferraum raus nehmen und die Feuchtigkeitsspur verfolgen .
Sorry , daß ich im Moment keine bessere Idee habe .
Aber das Schiebedach muß zuerst dicht und zu sein , nicht daß sich da doch ein Weg zum Kofferaum bahnen kann .
Wenn ich gar keinen anhaltspunkt oder Plan mehr hätte , würde ich nachdem ich den Kofferaum trocken gelegt hätte
(zb. mit einem Heisluftgerät ) , eine Unterbodenwäsche machen .
Dann weißt du zumindest obs von oben oder von unten kommt .
Soll ich das Schiebedach aufmachen und dann
An den Seiten Wasser Reinkippen
Kommt es dann nicht eigentlich hinten und vorne am
Schweller heraus
Aber um es durchzustechen muss ich ja
Über den Gurt die Verkleidung abmachen
Und wenn ich am der c-Säule schauen will
Muss ich da auch die Verkleidung außen wegmachen
Also der Kofferraum Ist jetzt leer und trocken
Die Matte Habe ich draußen gelassen
Jetzt warte ich auf den Regen ??
Es kommt von oben da dass Auto jetzt 1 Woche stand
Und 5 Tage hat es geregnet
Wo die Abläufe beim SD sind und wie man das Gedöns auseinander nimmt kann dir TheStressmaker bestimmt besser erklären , er hat eins .
Zum Regen.... , glaube in den nächsten 2-3 Tagen wird da nichts draus , aber dir bleibt ja noch der Gang zum Autowaschen neben dem Kirchberger .
Mit dem Dampfstrahler ist der Regen schnell simuliert , dort gibts auch die Unterbodenwäsche .
Unterbodenwäsche kannst vergessen
Da der schneller noch beschädigt ist
Vom Unfall
Hab den alten Motor wieder rein
Das Schiebedach ist auf kippstellung zu
Ich denke es kommt davon
