  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Omega B - Mein Tank verformt sich
Opel Omega B
Themenstarteram 20. Juni 2005 um 10:06
da hab ich doch am WE mal meine Abgasanlage gecheckt und mit Schrecken festgestellt, dass da eine RIESIGE Delle im Tank ist (Delle geht nach innen). Dachte erst, meine Gutste hat den Ommi irgendwo aufgesetzt, als ich aber den Tankdeckel geöffnet habe, gabs erst ein kräftiges Zischen und dan ein lautes "Plopp" und siehe da, die Delle war weg!
Könnte was mit meiner Tankentlüftung sein, dass da so ein Unterdruck im Tank entsteht? Wie prüfe ich die Tankentlüftung? (Hab mal was von Durchblasen gehört, aber k.A. wie ich das anstellen soll)
Besten Dank im voraus
PS: Ich hab weder Probs beim Betanken, noch mit Ruckeln o.ä.
23 Antworten
Ja das hört sich nach verstopfter Entlüftung an, ist die nicht im tankdeckel??
Themenstarteram 20. Juni 2005 um 11:11
Nee, im Tankdeckel seh ich da nix von ner Entlüftung. Läuft die nicht parallel zum Einfüllstutzen...?
links am Tank (Nähe Auspuff) befindet sich doch ein Anschluss - könnte evtl. die Entlüftung sein > bin mir aber nicht sicher.
Kann aber nicht schaden den angeschlossenen Schlauch auf Knickstellen usw. zu untersuchen.
roffel
am 20. Juni 2005 um 11:42
Die Tankbeluftung sitzt vorne rechts im Radhaus .......ist ein Filtergehäuse .
Entweder ist die Zuleitung abgeknickt , oder der Filter ist von außen verdreckt . Selten ist der Filter auch selber versifft .
Omega-OPA
Omega-OPA
man/n lernt nie aus und was ist das dann für ein Anschluss Nähe Auspuff ?.
roffel
am 20. Juni 2005 um 11:53
roffel
Das ist die interne Belüftung damit wird der Tank beim Füllen belüftet .
Der Tank ist ziemlich wild geformt , ist ein Kunststoffblasteil :D
Omega-OPA
Themenstarteram 20. Juni 2005 um 11:58
Danke für die Tipps.
Noch eins: Seit kurzem funzt meine Tankanzeige nicht mehr u. Reichweite im BC zeigt F an. Dürfte doch am Tankgeber liegen oder? Kann das sein, das der nur "hängt", oder muß ich mit einem Defekt rechnen --> Preis? Muß ich beim Aus-/Einbau der Benzinpumpe zwingend die Dichtung mit wechseln (der FOH hat keine auf Lager)?
Viele Fragen, ich weiß schon, danke für eure Hilfe.
Themenstarteram 20. Juni 2005 um 12:01
Der Tank ist ... ein Kunststoffblasteil :D
Omega-OPA
Genau, das hat Opel sogar unten drauf geschrieben! :D
am 20. Juni 2005 um 12:04
Die Tankuhr funzt ?
UPDATE !
........lesen und verstehen :D
Schau mal in den Kofferraum , Rechts neben der Reserveradmulde ist eine Abdeckung . Darunter ist der Tankanschluß . Schau mal ob die E-Leitung abgerutscht ist ( oder abgerissen )
Omega-OPA
Themenstarteram 20. Juni 2005 um 12:14
@Omega-Opa
Dat hat ich schon offen: alle Stecker fest dran. Hab trotzdem noch mal mit Kontaktspray nachgearbeitet.
Jetzt wollt ich als nächsten Schritt den Geber (+Pumpe) ausbauen.
hat ich grad heute offen :)
Die neue Dichtung hat mich 8,20€ beim FOH gekostet, ist allerdings auch kein stinknormaler O-Ring sondern eine Profildichtung, also für mein Empfinden daher auch nicht zu teuer.
Die alte Dichtung sieht allerdings noch aus wie am ersten Tag (keine Versprödung, nicht ausgeleiert) -staun, ein Austausch wäre in meinem Fall unnötig gewesen.
Wollte eigentlich nur den Anschlussdeckel erneuern (total verrostet), hab aber vor nem halben Jahr für 30€ einen gut gebrauchten Deckel incl. Kraftstoffpumpe (60.000 Km)ersteigert, somit natürlich komplett getauscht.
roffel
Omega-OPA
Danke
soso, der kann auch bl.... :D
roffel
Re: Mein Tank verformt sich
......... gabs erst ein kräftiges Zischen und dan ein lautes "Plopp" .......
und saugen tut er auch noch..............:D
Hatte das Problem auch mal..............hatte noch einen Blechtank............merkte es als beim Tanken nur noch 25l reingingen. Abhilfe: Tank mit Pressluft ausgebeult und ein 2mm Loch in den Tankdeckel gebohrt. :D
schnellabtauch
Gruß Kalle
Re: Re: Mein Tank verformt sich
Gruß Kalle
:D:D:D
