- Opel
- Omega & Senator
- omega b motorsteuergerät
hi
opel omega b bj.96 x20xev
mein steuergerät ist kaputt, habe eins mit der nummer
siemens 5WK9 072
GM 90 491 975
NU S96001
welches steuergerät könnte ich sonst noch verbauen ?
oder geht nur dieses mit der nummer?
danke schon mal
22 Antworten
Wieso kommst du drauf, dein STG wäre kaputt? Isses verkokelt oder durchgebrochen?
Wechsel des STG ist auch nicht so ohne, die Teil sind nicht mehr einfach untereinander tauschbar, ohne vorher vom Spender geschieden (entheiratet sag ich jetzt extra nicht, LOL) zu werden.
Einfach mal eben eins vom Schrotti holen geht jedenfalls nicht, es muss aus dem Fahrzeug rausprogrammiert werden.
Fehler des Steuergerätes sind (jedenfalls hier im Forum und jedenfalls meiner Meinung nach) eigentlich noch nie vorgekommen.
Achtung:
alles nur angelesenes Forumswissen.
motor startete nicht mehr -> nachgeschaut chip im motorsteuergerät kaputt
Achtung:
Hallo Strippenzieher,
sehr gutes Forumfachwissen. Es stimmt. Man kann zwar einfach das STG wechseln, aber dann springt der Motor nicht mehr an, weil das andere STG eine andere Erkennung für die Wegfahrsperre hat. Auch denke ich, so wie Du, daß das STG nicht defekt ist.
Reinhard
wenn ein chip verkokelt ist ist er kaputt. -> also steuergerät kaputt
kann die Wegfahrsperre der händler rausprogrammieren?
ach ja würd das noch passen?
bj 99
Steuergerät GM90565947
SIMTEC 56, Siemens, GM90565947
Besorg dir vom Schrottplatz oder beim Bunten Auktionshaus ein STG mit der dazugehörigen Ringantenne und den Schlüsseltranspondern, dann brauchst du nicht zum FOH fahren und umprogrammieren lassen.
Ich gehe mal davon aus, daß du Funk-ZV hast und nicht IR... da geht das.
Die Ringantenne tauschen ist ein Kinderspiel, brauchst nur die Verkleidung um deine Lenksäule entfernen, den Stecker abmachen, die Antenne abziehen und dann in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Die Transponder sitzen im Schlüssel, den kann man ganz einfach auseinanderklappen, aber ich würde den Transponder mit etwas sekundenkleber fixieren, hab nämlich mal einen verloren...
ok
aber von welchem bj bis bj passt jetzt das steuergerät? weil genau das mit der selben nummer werd ich ja wahrscheinlich nicht bekommen.
oder is es eh egal einfach nur 2l 16v omega b vorfacelift
SIMTEC 56.1 oder 2. Die sollten alle passen in der Version 1994 - 1998.
Hauptsache, die Ringantenne und die Transponder gehören mit dazu. Bei den Steckern gibt es noch Unterschiede, aber wenn du zum Schrotti fährst, kannste deins ja mitnehmen. Ich hab leider keins mehr, das Letzte hat Kurt ergattert.
Wenn du bei eblöd eins gefunden hats, kannste den Verkäufer ja um Fotos der Anschlussleiste bitten, zum Vergleich.
ich hätte da auch noch ein mstg ohne wfs aus einen 94iger omega b x20xev bei interesse pm mich
gruß peter
Die Symtec 56.1 und 56.5 sind unterschiedlich und erwarten andere NWS und KWS...
Andere MSTG Steckerbelegung inklusive.
Hatte grade den Ärger beim Umbau eines X20XEV Mj95 auf einen 98ger...
Da ging nix richtig, erst nach dem STG-Wechsel auf 56.5 lief er einwandfrei.
Also geht eine Symtec 56.5 ab 9/97 nicht.
Alles bis 97 kannst Du also nehmen.
Aber achte drauf, daß es eins aus dem Omega ist, der Vectra hat z.B nämlich noch ne Saugrohrumschaltung.
Nennt sich auch Symtec 56, und ist auch für den X20XEV... Geht aber nicht.
is ein opel omega b bj.96 x20xev also nur eins nach 97 geht sicher nicht
hi
das steuergerät von mir hat die aufschrift
SIMTEC 56 05
SIEMENS 5WK9 070
GM SC
90 378 653
Made in Germany 21.06.94/2
gruß peter
Mann bist Du fix, konnte ja nicht mal in Ruhe telefonieren....
Ich war noch nicht fertig !
Aber jetzt !
Aber jetzt !
Was willst du uns damit sagen? Haste einen Anhang vergessen?
Mit mir zu telefonieren bringt dich wohl durcheinander... :D:D
Sorry, hast deinen Beitrag editiert. Habs jetzt erst gesehen.
hey passt ein motorsteuergerät vom vectra b in den omega b??? baujahr gleich stecker gleich
