  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Omega B - Rückfahrscheinwerfer gehen nur manchmal
Opel Omega B
Themenstarteram 30. Dezember 2010 um 17:16
Hey, ich hab folgendes Problem bei meinem Omega B: Im Herbst gingen die Rückfahrscheinwerfer noch, manchmal gingen sie erst ein paar Sekunden später an. Aber jetzt seit dem Winter gehen sie gar nicht mehr. Vielleicht 1-2 mal gingen sie noch. Kabel am Heckdeckel ist eigentlich okay. Woran kann es liegen? Ich denke mal die Glühlampen sind noch okay.
30 Antworten
liegt wahrscheinlich am Rücklichtschalter am Getriebe (ich geh mal vom Schaltgetriebe aus).
Gruß Chuck
Themenstarteram 30. Dezember 2010 um 18:12
Ah okay. Danke. Aber wo find ich den? Ist ein R25 Getriebe so weit ich weis, also das vom Y22XE
Ist schon was her, das ich den Schalter mal wechseln musste, aber IIRC war das Ding war auf der Fahrerseite hinten seitlich ins Getriebegehäuse eingeschraubt. Kostet nur etwa 10 EUR. Kurt hatte auch mal Bilder davon eingestellt.
Gruß Chuck
Sitzt glaube ich ziemlich oberhalb am Getriebe ziemlich hinten.
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe....
Geht ein 2-poliger Stecker dran mit den Kabelfarben Schwarz und Weiß-Schwarz
Themenstarteram 30. Dezember 2010 um 19:00
Okay, danke! Dann geht er nächste Woche mal in die Werkstatt und dann wirds reparariert.
Der sitzt auf der Fahrerseite im oberen Bereeich, am Ende vom Getriebe.
Schalter-rueckwaertsgang
Kommt man da so ran, oder muss alles raus
Habe auch das problem
Hi Stefan,
wenn du unten auf den Bleistiftstummel klickst kannst du deinen Beitrag noch ne ganze Weile editieren.
Wegen deinem Doppelpost, das ist nicht nötig....
Der Rückfahrschalter ist gut zugänglich, sitzt nicht besonders fest und es läuft auch kein Öl raus.
Ist auf der Bühne oder Grube in 5 Min gewechselt.
Kostet 11€-18€ je nach Anbieter. (aber beim FOH vermutlich teurer)
Original geschrieben von kurtberlin
Hi Stefan,
Danke Kurt,
hast du nur das eine Bild oder vielleicht mehr davon
Und wenn du auf den Antworten Button klickst , brauchst du nicht zitieren . :)
Nun aber genug genörgelt . :p
Na das mein ich aber auch :D:D
Mußt anklicken und das Bild nochmal anklicken, dann wird es etwas größer.
Hinten rechts an der Seite sitzt der schwarze Schalter.
http://cgi.ebay.de/.../400182672182?...
Hier noch deutlicher.
http://cgi.ebay.de/.../200555661780?...
Hey schimpft nich so mit Marburger hessen "Stefan" wie Hessen sind halt gern mal gründliche Menschen ;) :) :p
Gruss Holger
