- Opel
- Omega & Senator
- Omega B - Sitzheizung reparieren
bei meinem FL Omega ist die Sitzheizung der Fahrerseite (Ledersitz) defekt. Der Vorgänger hat da eine Universalmatte reingeschoben mit zweistufigem Schalter, die benötigt aber ewig, bis die warm wird.
Habe jetzt in der Bucht gesehen, daß es auch 5-stufig schaltbare Matten gibt.
Hat die schon mal jemand verbaut?
Frage mich, ob die dann an das Steuergerät angeschlossen wird, oder ob man den 5-Stufenschalter verbauen muß.
47 Antworten
Die Bringen auch nich mehr da sie die Gleiche Leistung haben .
wenn dan masch dir eine von Waeco rein .
Die Funktionieren super
Wie wäre es mal mit Fehlersuche?
Dank Kurt habe ich meine auch ans laufen bekommen!Rep.SH
Ja, wie Omimann schon schrieb,
die Sitzheizungen sind mit simplen Mitteln, von jedem der ein wenig geschickte Hände hat, in kurzer Zeit wieder instandzusetzen. Das ist kein Hexenwerk und kostenmäßig auch durch nichts zu schlagen.
Dann werde ich mich mal daran versuchen, wenn das Wetter wieder besser ist.
Mal sehen was da zu tage kommt, habe schon gesehen, daß da Kabel durchgeschnitten sind und die Nachrüstmatte angeschlossen ist.
wenn man bei der 2 stufen Carbon Matte das Relais rauslässt das dabei ist wird sie schneller warm
die 5 Stufen Matten werden schneller warm ,das hat nix mit der Leistung zu tun ,den warm genug werden sie ja ..es dauert nur zu lange mit dem orginalen Relaissatz der bei der Nachrüstmatte verbaut ist
Die Carbonmatten haben dann das Problem mit durchbrennen auch nicht mehr so wie die alten Opelmatten ,Brandlöcher im Sitz gehören damit der Vergangenheit an
Gruß Thom
Mann lehrnt nie aus
Mahlzeit,
habe mein Fahrersitz auch auf.Bei mir ist der Stecker und die ummantelten Zuleitung von der äußeren SH der Sitzfläche wechgeschmort.Der Stecker ist schon rausgeflogen,nu muss ich da ja wieder ne Verbindung erstellen.Kann leider keine Bilder hochladen da mein Windows rumspinnt und mein Linux nimmt mein Super Handy nicht .
Kann ich da normale ummantelte Kabel nehmen oder müssen die extra Wärmeresistent sen.Muss ja direkt an den Heißungsdraht ranlöten und ca 5 cm (bis hinterm Stecker) verlängern.
Mal ne andere Frage.Der breite gelbe Stecker am Beifahrersitz ,welche Funktion hat dieser eigentlich?
Habe kein Memory,aber dennoch ist er am Sitz angeschlossen.
Gruß Norman
Löten is nicht bei der Heizung.
Nur Aderend- oder Quetschhülsen und Schrumpfschlauch verwenden.
Sidebag und Gurtspanner sind die gelben Leitungen.
Hallo Kurt,
Die Kabel sind aber auf den Heizungsdraht gelötet,ist ja der direkte Übergang.
Meinte den breiten gelben Stecker der mittig in dem Halter steckt.Die beiden anderen sind ja kleiner und an der Seite des Halters.Bei dem breiten Stecker sind auch nur drei Kabel drin,obwohl mehr Platz für noch mehr kabel drin sind.Ist auch nur auf der Beifahrerseite.Kabel(gelb) geht auch mit der SH durch die Sitzfläche.
Sorry,Bilder sind gemacht,bekomme sie bloß nicht runter
Bild ist geklaut,aber genau die Stelle ist es.Der Stecker und die Anschlusskabel zur äußeren Sitzheizung ist hin und die Kabelummantelung total spröde.
Hier noch mal was geklaut
Hallo Doggy,
ist Sitzbelegunserkennung. Müssten 3 Kabel dran sein am gelben Stecker bzw. Buchse. Am Fahrersitz wäre es Memory, Beifahrer ist beim Memory nicht mit drin. Nur Fahrer, Spiegel und Innenspiegel.
Gruß Lars
Hi Lars,
bei der Leder von dir ist am Beifahrersitz der Stecker und im Auto das Gegenstück.Dieser ist am Kabelbaum mitdran.Auf der Fahrerseite ist der Stecker nicht da und auch kein weiterer im Kabelbaum mit eingestrickt.Bei Mandel`s ist es genauso.
Gruss Norman
sollte es sich um meine Bilder handeln,kann ich nur sagen habe kein Memory.
Aber welchen Gelben Stecker meinst Du?
Den hier?
