  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Omega B TD Automatik PROBLEME
Opel Omega B
Guten Tag,
Ich hab einen Opel Omega B Caravan 2,5TD.
Das Getriebe macht probleme.
Und zwar will er nicht richtig Anfahren im 1,2,3 Gang.
Das Komische ist aber, wenn Ich den Wintermodus anschalte, fährt
er ganz normal an und zieht richtig gut!!!
Es kommt mir vor, das er im normalen Modus die Gänge nicht rein drückt.
Wenn ich wärend der Fahrt den Wintermodus aus mache, fährt er im
normalen Modus recht gut.
Der Wagen läuft auch nicht im Notlaufprogramm und keine Fehlermeldung im Bordcomputer.
Nun wäre Ich über Tipps sehr erfreut.
Ersin
28 Antworten
zu allererst vermute ich mal das er nur die 1. und 2. Stufe nicht richtig einlegt - im "Wintermodus" fährt er in der 3. Stufe an.
hast du das schon länger erst jetzt wo es sch... kalt ist? AT-Getriebeölstand geprüft?
MfG FLo
sei doch bitte mal so gut und gib Deine Fahrzeugdaten dauerhaft in den Footer ein.
Vermeidet Nachfragen und Glaskugelwahrsagen.
? Cockpit > Einstellungen & Profil > Profildaten > Signatur
hallo
das hat er von jetzt auf morgen gehabt.
das hat nichts mit dem wetter zutun!!!
wollte mal den ölstand überprüfen, hat eine detailierte beschreibung dazu mit bildern??
dies gibt es doch bestimmt als pdf oder??
möchte gerne filter und öl wechseln.
weiss einer, wo der filter sitzt??
kurtberlin die daten stehen unter persönliche daten !!!
Original geschrieben von ersin120682
hallo
wollte mal den ölstand überprüfen, hat einer eine detailierte beschreibung dazu mit bildern??
dann trag sie doch noch unter Signatur ein dann stehen sie immer unter deinen Beiträgen/Posts
MfG Flo
Bei BJ 07/97 handelt es sich um einen X25DT.
ja genau.
Dann hast Du das AR25/35 und da gibt es so wohl in der FAQ als auch in den vielen Thread´s um dieses Thema reichlich Info´s dazu.
Auf besonderen Wunsch des Eifel Yeti´s Editiert...:D
Kurt......2,5er TD und AR25??? Du meinst wohl eher das AR35 ;)
Jetzt sag Du mir wo der Unterschied beim Öl und Filterwechsel ist....:confused:
Ist nur das AR .... So ! :p
Welches 25/35 müßte ich jetzt auch schauen. ;)
Hallo!
Im 2.5TD ist das AR25 verbaut, bei einem max Drehmoment von 250NM langt das auch.
FalkeFoen
hat einer jetzt eine beschreibung als pdf format für den getriebeölwechsel??
und weiß einer wo genau der getriebeölfilter sitzt??!!
ja AR35
ja AR25
Gut, daß Du jetzt weißt welches es ist.
Und wenn Du in meinem vorherigen Post auf das gelbe FAQ geklickt hättest, hättest Du jetzt eine Beschreibung.
Die darfst Du Dir als PDF ausdrucken.
Bilder sind vom Getriebe wohl eher über Goggle zu finden.
Hier ist die Suche sehr zeitaufwändig.
4l30e
