  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Omega B - V6 - Wasserverlust
Opel Omega B
Siehe bild Undichter Flansh,
Nächtes bild teil 26,4 Dichtungen.
Opel stellt die Produktion ein.
Wer hat für mich noch diese Dichtungen 4 Stück
Opel Omega B V6 Bj 1995,Klima manuell, 2495ccm
Scannen0021
Sl373677
19 Antworten
Gibt´s derzeit noch in Wien (6 Stk,) Teilenummer 68 18 084
Versuche es mit dieser teilenummer beim FOH
Siehe auch hier
LG robert
Siehe auch hier
LG robert
Hay, fahr zu FORD. Ölwannendichtringe davon, sind genau die selben. Funktioniern auch tadellos.
Siehe ebay: 150849458324
Ich stand mal vor dem gleichen Problem .
Auch mein FOH und die 3 damaligen in der Umgebung hatten die Dichtungen nicht einzeln .
Da der Omi aber laufen mußte , hatte ich keine Wahl und mußte mich für die übertriebene Luxusvariante entscheiden .
Er hatte noch einen kompletten Satz sprich komplette Kühlmittelbrücke mit Dichtungen .
Hab sie dann fast 50 % billiger bekommen weil es a : der letzte Satz war und b: ich eigentlich nur die Dichtungen wollte .
Und die Moral von der Geschicht :
Etwas 50 % billiger bekommen heißt nicht gleich , etwas sparen .
Das hilft dir jetzt zwar nicht , rock , aber wenn du nicht so in Zeitnot bist ,
wird sich bestimmt noch die eine oder andere Kühlmittelbrücken-Hohlschraubendichtung auf dieser großen Welt finden lassen .
Danke!!!
Habe jetzt erstmal normale dichtungen aus dem Gas wasserbereich genommen. Diese mit dichtungskleber bis 200 Crad verklebt,bis ich wieder die Orginal dichtungen bekomme.
Hoffe nur die bleiben solange dicht
hatte zumindest meinen Spaß heute, VDD gewechselt,Zündkerzen,alles sauber gemacht
Siehe auch hier
LG robert
das ist doch nicht normal oder 5 euro eine dichtung, so kann man auch geld verdienen ,wenn man 4 dichtungen braucht
Original geschrieben von Rocklegende 40
..............das ist doch nicht normal oder 5 euro eine dichtung, ..............
Das ist doch fast geschenkt.
Ölfilter für 5gang Automatikgetriebe........... 301,--
Dichtung f. Ölwanne...................................... 87,--
Der gesamte Satz kostet bei BMW ca. 84,-- und da sind noch neue Schrauben zusätzlich dabei.
(Originalteile GM / BMW mit beiden Ersatzteilnummern darauf)
Durch das ich jetzt vorläufig andere Dichtringe genommen habe geht die temp. Anzeige nicht mehr, masse fehlt am Füller. Wird orginal am Block genommen. aber Lüfter läuft.
hey, wie schon erwähnt. Ölwannen dichtring von/für Ford.
Grade heute verbaut ;-). kosten hier beim fuzzy 1,- pro stück.
Bei Opel weist du ja ;-)
Ebay: 150849458324 dann hast du paar daten.
grüße
Bau statt einer der Dichtungen einen Alu Dichtring ein und schon hast du Masse (am Besten oben bei einer der Hohlschrauben)
LG robert
also ich hab' die Dinger letzte Woche beim FOH in Hamburg gekauft...??:confused:
VG
ubid
@TE
Aluringe oder auch Kupferringe, die werden eigentlich alle vernünftig dicht.
Aber das mit den Ford dichtringen ist natürlich ne gute Möglichkeit nahe dem Original zu bleiben.
Und preiswert ist es auch noch.
@ ubid
Und was hast du dafür bezahlt?
Dichtringe-hohlschrauben-kuehlmittelbruecke
Moin Kurt,
bin gerade in DK und kann erst nächste Woche auf die Rechnung schauen... war aber nicht viel...?!
G
ubid
nochmals zum Preis.... EUR 14,48 netto für den Satz, Opel Nr. 06818084.
VG
ubid
